Es funktionieren alle 3 Schieberegler nicht. Die Änderung ist zwar nach OK sichtbar, aber sobald ich die Seite aktualisiere im Browser ist die Änderung wieder weg.
electron hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 4:35 pm
Hm, ich habe das gerade mit der aktuellen Master-Version ausprobiert, und da scheint es korrekt zu funktionieren. Welche Version verwendest Du?
odolino100 hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 8:00 am
Hallo ich habe das Problem, dass sich die Zeitpläne im Color Theme nicht ein oder ausschalten lassen. Immer wenn ich die Seite neu aufrufe, dann ist der vorherige Zustand wiederhergestellt. Bei den anderen Themen funktioniert es einwandfrei.
Was mache ich falsch?
Ok, ich glaube das wurde seit dem Release 2.1.9 gefixt.
Heute wurde die Version 2.2.0 veröffentlicht. Versuch doch mal, auf die umzustellen. Dann sollte es gehen.
odolino100 hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 1:19 am
Ich verwende die letze Version. 2.1.9
electron hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 7:21 am
Gerade auf 2.2 geupdated und ich kann nicht zurück auf mein Standard-Fahrzeug wechseln: Es werden lediglich 2/3 Fahrzeuge angezeigt (siehe Screenshot).
Bitte einmal in die Einstellungen der openWB gehen und unter "allgemein" die Einstellungen für das Colors-Theme explizit setzen:
Screenshot 2026-04-23 at 15.38.05.png (168.72 KiB) 822 mal betrachtet
Die Einstellungen sind von der Theme-spezifischen Seite in die zentralen Einstellungen umgezogen, aber es wird nicht alles automatisch übernommen, wenn man vorher schon Anpassungen gemacht hatte.
spooky82 hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 1:19 pm
electron hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 1:41 pm
Habe auch "kosmetische" Probleme mit dem Community Colors Theme seit dem Update von 2.1.9 Patch2 auf 2.2.2
Eingestellt war bis dato immer Classic als Default. In der Küche greife ich aber von einen "ausrangierten" FireTab per Kiosk-Modus auf http://openwb2.<my-domain>.de/openWB/web/themes/colors/ zu.
Seit dem Update wird es statt in "Dunkel" in "Hell" angezeigt.
Zudem werden keine Daten mehr im der Kachel Verlauf angezeigt und auch die Kachel für die Strompreise ist in der Ansicht verschwunden.
Stelle ich in den Einstellungen -> Allgemein unter Bedienung & Darstellung auf Colors um, sieht es wieder OK aus. (Nur die "Zeitfenster Live-Graph"- Einstellungen, die ich bei Colors auf 120 min gesetzt hatte, wird beim Wechsel von Colors -> Classic -> Colors wieder auf 60 min zurück gesetzt und auch die Anzeige der Preistabelle wird dadurch deaktiviert.)
Screenshot 2026-04-27 090847.png (60.09 KiB) 357 mal betrachtet
Screenshot 2026-04-27 094810.png (95.86 KiB) 357 mal betrachtet
Das liegt daran, dass die openWB immer nur die Settings für das gerade ausgewählte Theme an das GUI schickt. Wenn da Classic ausgewählt ist, bekommt das Colors-Theme keine Konfiguration, auch wenn Du es direkt über die URL ansteuerst. Die Anzeige eines anderen Themes als das ausgewählte ist vermutlich kein unterstütztes Feature.
Eventuell könnte das auf Seiten openWB unterstützt werden, in dem immer die Konfiguration aller Themes, nicht nur des ausgewählten, an das GUI geschickt werden.
odoll hat geschrieben: Mo Apr 27, 2026 8:05 am
ich glaube seit den letzten Update stimmt irgendwas mit dem mittleren Graphen nicht mehr .
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt .
Im Standard oder Koala Theme ist das nicht :-/
Ich bekomme exorbitante Werte in den Graphen in der Mitte .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
