SOC BMW
Re: SOC BMW
Danke euch für die Rückmeldung. Die Anleitung habe ich soweit es geht befolgt. Die Punkte heissen bei mir auf der BMW Seite etwas anders, aber ich glaube ich habe die richtigen Dinge gefunden. Den Container habe ich auch schon mehrfach gelöscht und neu erstellt. Alles ohne Erfolg. Bei der Auswahl der Stream gibt es den ersten bei mir nicht (vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level). Die anderen 4 konnte ich hinzufügen. HAt noch jemand eine Idee, was ich noch tun könnte?
Re: SOC BMW
Im MINI-Stream ist folgender Datenpunkt nicht vorhanden:
Die anderen 4 habe ich gefunden. Hat jemand eine Idee?
DerDennis
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 14 times
Re: SOC BMW
Hi,tholux hat geschrieben: So Mai 03, 2026 12:36 pm Im MINI-Stream ist folgender Datenpunkt nicht vorhanden:
mein Modul prüft automatisch beide SoC-Felder, zuerst charging.level, falls nicht vorhanden dann batteryManagement.header. Ist batteryManagement.header in deinem Stream vorhanden?
Welches MINI-Modell und Baujahr hast du?
Dennis
Re: SOC BMW
.header ist vorhanden und ausgewählt.
Ich habe den ersten Mini Cooper SE von 2020. Gut zu wissen dass level nicht zwingend nötig ist, das hilft mir schonmal. Eventuell fange ich nochmal von vorne an.
Besten Dank erstmal
Besten Dank erstmal
Thomas_0508
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 2 times
Re: SOC BMW
Prinzipiell funktioniert es bei mir, aber die Verbindung ist schon 2 mal abgerissen.
In der Fahrzeugkonfiguration steht immer noch, dass die BMW Verbindung verbunden ist. Die Abfrage habe ich auch auf 30 und 720 min eingestellt.
Hat jemand das gleiche Problem?
Hier die Fehlerbeschreibung:
Modulmeldung: <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: BMW CarData: Token-Refresh fehlgeschlagen: 400 Client Error: Bad Request for url: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token. Bitte BMW-Kopplung erneut durchführen.. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',)
Mfg
Mfg
PV 9,92 kWp, SMA Tripower STP 10.0TL, SMA SHM 2.0, OpenWB series2 standard mit nachgerüsteter Addon Platine und automatischer 1p3p Umschaltung
DerDennis
Re: SOC BMW
Hi,Thomas_0508 hat geschrieben: Mi Mai 06, 2026 5:15 am Hallo zusammen,
Mfg
kannst du helfen den Fehler einzugrenzen?
Ein paar Fragen:
1. Wann genau ist die Verbindung abgerissen – nach wie vielen Stunden/Tagen?
2. Hast du dich in der Zeit in der MyBMW App angemeldet oder BMW CarData Portal besucht?
3. Hast du zwei BMW Fahrzeuge auf demselben Account?
4.Kannst du den vollständigen SOC-Log schicken kurz bevor der Fehler auftrat?
Dennis
treborst
- Been thanked: 3 times
Re: SOC BMW
Hi Dennis,
Genau diesen Fehler hatte ich auch schon 2x
Zu deinen Fragen :
Nach ziemlich genau einer Woche und einen Tag darauf (4. u. 5. Mai)
MyBMWApp Ja
Cardata Portal Nein
Nein
Leider nein
Zu deinen Fragen :
MyBMWApp Ja
Cardata Portal Nein
Nein
Leider nein
