Ich kann das Problem leider auch nicht nachvollziehen. Bei Mir sieht es so aus:
- Bildschirmfoto_2026-05-06_21-09-37.png (46.33 KiB) 127 mal betrachtet
Kannst Du bitte noch deine Tarifkonfiguration(en) posten?
Ich habe Dein Log mit dem Code abgeglichen und muss leider sagen, dass der Fehler gar nicht auftreten kann.
Mir ist klar, dass die Existenz des Fehlers dem widerspricht, aber der Fehler ist, dass die Liste der Netzentgeltpreise leer ist, jedoch wird die entsprechende Codestelle, die den Fehler wirft, nicht ausgeführt, wenn das der Fall ist, weil es vorher geprüft wird ob die Liste leer ist.
Ich denke, dem Problem, warum diese Liste an der betreffenden Codestelle leer ist kann man nur mit mehr Logausgaben auf Deinem System auf die Spur kommen. Dazu müsste der Support den Code auf Deiner Box erweitern. Ich denke, dass wird wohl eher nicht passieren...
Als kurzfristige Alternative würde ich Dir empfehlen, Stromtarif und Netzentgelte selbst zusammen zu rechnen, nur den Stromtarif mit den Summen zu konfigurieren und die Netzentgeldkonfiguration zu löschen.
bye
TW
