Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Thomas aus W
Has thanked: 144 times
Been thanked: 66 times
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Beitrag von Thomas aus W »
QuisaZaderak hat geschrieben: Mi Mai 06, 2026 2:09 pm
LutzB hat geschrieben: Mi Mai 06, 2026 10:56 am Das Log enthält leider nur Folgefehler und zeigt nicht, warum keine Preisdaten von dem Modul berechnet wurden.
Bei mir lokal konnte ich das Verhalten leider nicht nachstellen.
System Neustart gemacht und vollständiges Log:
https://paste.openwb.de/qyRtt66bNq9UIBK
Nach Neustart sieht der Status so aus:
Kannst Du bitte das Loglevel auf debug stellen und das Log erneut posten?
bye
TW
QuisaZaderak
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von QuisaZaderak »
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Mai 06, 2026 2:27 pm Kannst Du bitte das Loglevel auf debug stellen und das Log erneut posten?
bye
TW
https://paste.openwb.de/5w6KKRaPOcVVJks
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
Thomas aus W
QuisaZaderak hat geschrieben: Mi Mai 06, 2026 4:44 pm https://paste.openwb.de/5w6KKRaPOcVVJks
Ich kann das Problem leider auch nicht nachvollziehen. Bei Mir sieht es so aus:
Kannst Du bitte noch deine Tarifkonfiguration(en) posten?
Ich habe Dein Log mit dem Code abgeglichen und muss leider sagen, dass der Fehler gar nicht auftreten kann. :?
Mir ist klar, dass die Existenz des Fehlers dem widerspricht, aber der Fehler ist, dass die Liste der Netzentgeltpreise leer ist, jedoch wird die entsprechende Codestelle, die den Fehler wirft, nicht ausgeführt, wenn das der Fall ist, weil es vorher geprüft wird ob die Liste leer ist.
Ich denke, dem Problem, warum diese Liste an der betreffenden Codestelle leer ist kann man nur mit mehr Logausgaben auf Deinem System auf die Spur kommen. Dazu müsste der Support den Code auf Deiner Box erweitern. Ich denke, dass wird wohl eher nicht passieren...
Als kurzfristige Alternative würde ich Dir empfehlen, Stromtarif und Netzentgelte selbst zusammen zu rechnen, nur den Stromtarif mit den Summen zu konfigurieren und die Netzentgeldkonfiguration zu löschen.
bye
TW
QuisaZaderak
Hier die Einstellungen
(1.73 MiB) Noch nie heruntergeladen
Thomas aus W
QuisaZaderak hat geschrieben: Mi Mai 06, 2026 7:49 pm Hier die Einstellungen Screenshot_20260506_214710_Edge.jpg
NT und HT sind beim Stromtarif auf den selben Standardpreis konfiguriert, also eigentlich unnötig.
Das sollte zwar kein Problem sein, zeigt aber zwei Lösungsmöglichkeiten...
bye
TW
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
therobbot hat geschrieben: Fr Mai 01, 2026 7:30 am
therobbot hat geschrieben: Do Apr 30, 2026 1:10 pm Beim gleichzeitigen Laden von zwei Autos mit Überschuss wird zwischendurch immer mal wieder ohne erkennbaren Grund mit deutlichem Bezug geladen.
Das nicht priorisierte Auto regelt von Zeit zu Zeit einfach hoch, obwohl sich nichts wesentlich am Hausverbrauch und Überschuss ändert.
Eigentlich dürfte nach der Dokumentation das nicht priorisierte Auto sogar gar nicht laden, denke ich. Wobei ich es ganz ok finde, wenn es ein bisschen mit lädt. Aber es sollte halt keinen Bezug erzeugen.
https://paste.openwb.de/ukHAyzWfNr6zv54
Heute früh wieder dasselbe. Bin ich der Einzige, bei dem das so ist?
Ich habe jetzt gerade mal testweise die Priorität bei dem ersten Auto abgestellt. Dann scheint es nicht mehr zu passieren. Allerdings laden dann auch beide Autos mit ungefähr gleicher Stromstärke. Der Bug scheint also mit der Priorität zusammenzuhängen.
Ich wäre froh, über eine Rückmeldung dazu. Ich habe die Priorität jetzt deaktiviert und seither keine Probleme mehr. So wie im Wiki beschrieben funktioniert die Priorität sowieso nicht, da trotzdem beide Autos laden. Aber wenn das buggy ist, ist ja die Frage, ob man es entweder überarbeitet oder raus nimmt.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 381 times
Im Koala-Theme ist die Anzeige der geladenen kWh nicht stimmig. In den Tagessummen steht was anderes als im Ladepunkt. (Wo die paar Wattstunden in der Tagessumme herkommen, kann ich mir auch nicht erklären. Gestern abend wurden 7kWh per Sofortladen geladen, aktuell läuft PV. Wenn die Energie im Ladepunkt ein Update bekokmt, wird der Zahler in der Tagessumme nicht erhöht. Der Tageszähler steigt mit der Zeit, aber zuwenig)
Im Classic-Theme zeigt der Tageszähler die selben daten wie im Koala. Der Ladepunkt zählt aber die im aktuellen Ladeabschnitt geladene Energie.
Has thanked: 185 times
Been thanked: 428 times
@gero
ins blaue geraten, ist das eine geladen seit anstecken und das andere geladen seit heute (nach 00:00)?
Das ist das einzige sinnvolle, was es sein könnte. Wobei die 0:00 auch die Abgrenzung zwischen dem gestrigen Sofortladen mit kWh-Begrenzung 1und dem heutigen PV-Laden sein könnte. Abgesteckt wurde dazwischen nicht. Aber der Lademodus wurde mit der Sonne von Sofort auf PV umgestellt.
