Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
krebs8
Has thanked: 40 times
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Beitrag von krebs8 »
ChristophR hat geschrieben: Fr Mai 15, 2026 12:23 am Ich beziehe mich mal auf das Zurücksetzen des SoC auf 0%.
Du fragst, warum dies nicht beim Wechsel des Lademodus erfolgt.
Zum Ladeprotokoll hatte ich Dir die Erklärung auch mitgeliefert. Was daran keine Antwort ist, verstehe ich auch nicht. Die Antwort hast Du aber eh schon mehrfach erhalten. Dass sie Dir nicht gefällt und Du die Frage daher immer wieder stellst, kann ich nicht ändern.
Ich fragte nach Zurücksetzen bei tatsächlichem Ladeende bzw. Stop und nicht beim Wechsel des Lademodus (von PV auf Sofort oder ähnlich.)
"es könnte aber durchaus noch weiter geladen werden" ist ein Grund, aber eben nicht für die Fälle, wenn das Laden nach Erreichen von 100% zwar tatsächlich beendet wird aber das angebliche Ladeende erst mit einer viel späteren Uhrzeit im Ladeprotokoll erscheint und die angebliche Ladedauer somit viel zu lang ist. Wer wissen möchte, wie lange man tatsächlich geladen hat, findet das nie heraus. Sowohl in letzten Fall, als auch bei mehrfachen Starts des Ladevorgangs. Mehrfache Einträge im Ladeprotokoll ergäben ansonsten dann zwar eine längere Liste, die Ladedauern wären aber korrekt. Die jetzige Gegebenheit ist also für die, die die tatsächliche Ladedauer nicht interessiert und keine lange Liste im Ladeprotokoll haben möchten. Für andere nicht.
Has thanked: 262 times
Been thanked: 284 times
Eine klassische Ladedauer macht doch bei stetig wechselnden Ladeleistungen und Pausen gar keinen Sinn. Die Ansteckdauer gibt's als Sekundärinfo, aber von Interesse ist nur die abrechnungsrelevante Lademenge je Ansteckung. Das ist schon richtig so.
Klass. Ladedauer ist was für "dumme" WB mit festen Ladeleistungen.
@krebs8 - Bitte eigenen thread aufmachen, wenn das weiter diskutiert werden soll.
krebs8
Eine Ladeendeanzeige erst nach Abstecken statt nach Stop oder 100% macht m.E. auch keinen Sinn, weil sie fast nichts aussagt. Egal. Manche interessiert die tatsächliche Ladedauer eben, anderen ist es z.B. eher wichtig, dass das Ladeprotokoll nicht zu viele Einträge hat. Sieht eben jeder anders.
Wenn die Verantwortlichen es so besser empfinden wie es jetzt ist, dann lassen sie es so. Lässt sich ja eh nicht ändern. Thema beendet.
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Unveränderter Softwarestand, hier sieht alles gut aus, die Umschaltung auf 3p hat auf Anhieb geklappt. Allenfalls die Wartezeit beim Zurückschalten von 3 auf 1 Phase hätte in Richtung Ladestop abgekürzt werden müssen. So wie der Graph aussieht, hätte es auch füt 1p nicht gereicht. Vielleicht muss man während der Wartezeit auf 1p besser nachkucken, ob Runterschalten noch die richtige Entscheidung ist.
https://paste.openwb.de/DoHD6qL2YkZHdnN
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
ich denke hier ist noch ein Schreibfehler:
Screenshot 2026-05-16 110010.jpg (93.53 KiB) 70 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef
knotzchef hat geschrieben: Do Mai 14, 2026 7:38 am
knotzchef hat geschrieben: Mi Mai 13, 2026 5:34 pm Hi,
heute macht meine OpenWB etwas seltsames, es lädt mein Fahrzeug schön aus dem Speicher obwohl es das eigentlich gar nicht sollte:
Ich kann mir gar nicht erklären, warum, weil spätestens bei 90% SOC des Heimspeicher hätte Schluss sein müssen, wie sonst auch:
https://paste.openwb.de/tQhkcMqoKxQY7Is
Nach dem ich es aktiv gestoppt habe und wieder auf PV-Laden umgestellt habe, ging das Laden auch nicht weiter, da nur noch 820W vom Dach kamen und der Speicher bei <80% war
SW: 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
Hier noch ein Screenshot aus dem Auswertung, wo man es auch gut sehen kann:
Heute morgen, hat die OpenWB das gleiche verhalten gezeigt... habe mal die SOC Grenzen des Heimspeichers etwas verschoben, hat aber trotzdem einfach angefangen zu laden.
https://paste.openwb.de/zGPNr2Wgdegg4xm
Ist das Verhalten zu erklären?
Screenshot 2026-05-16 114639.jpg (159.65 KiB) 54 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/PMF7lKbOcHIdhPx
knotzchef:
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
für mich sieht das so aus, als ob etwas mit der Zählerauswertung nicht stimmt.
Bei Deiner installierten PV-Anlages müsste es doch mehr Ertrag geben!?
Also vielleicht mal die Struktur überprüfen.
Da lädst anscheinend bei PV nur mit 3p.
Zur Fehlereingrenzung:
Wie sieht es denn aus, wenn Du das PV-Laden nur 1p erlaubst?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Es ist ca. alle 7 Minuten. Sieht so aus, als ob versucht wird herunterzuschalten. Würde ab einem gewissen Zeitpunkt besser ganz abschalten. Hat bei mir ja geklappt, das mit dem Abschalten.
