OpenWB 2.2.0 und SmartWB als Ladepunkt lädt nicht
mimk987
Beitrag von mimk987 »
Bin Neuling bei OpenWB
Hab einen Raspi 3 mit der 2.2.0 aufgesetzt wund würde gerne meine SmartWB über LAN fernsteuern.
SmartWB ist auf Remote gesetzt und im OpenWB steht die Verbindung wohl auch, weil ich dort den Zählerstand sehe
Hab mich nach diesem Tut gerichtet: https://openwb.de/main/tutorial-zur-ers ... software2/
Trotzdem lädt das Auto nicht. Im Dashboard steht "Ladung wird gestartet..", aber mehr geht nciht wenn ich auf Sofort stelle :(
Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Re: OpenWB 2.2.0 und SmartWB als Ladepunkt lädt nicht
Ich nehme einmal an, dass auf der Status-Seite des Ladepunkts auch eine Stromvorgabe von 6A steht, oder? Dann funktioniert die openwB-Software soweit und ist richtig konfiguriert.
Der nächste in der Reihe wäre nun die smartWB. Ich nehme da auch mal an, dass die das Auto selbstständig schon laden würde bzw. auch schon mal geladen hat. Das lässt dann nur noch die Kommunikation von openWB zur smartWB oder die fernsteuerungsoption der smartWB als Fehlerquelle. Du kannst ja mal in den Logs der openWB unter „System->Fehlersuche“ kucken, ob da irgendwelche Fehlermeldungen drin sind. Vielleicht ist es auch nur ein simpler, bislang übersehenerTippfehler in der IP.
mimk987
meinst du das?
Screenshot 2026-05-16 085703.png (25.07 KiB) 92 mal betrachtet
aus dem Logo geht wohl nix hervor. Hatte mal die KI gefragt :(
Gibt es denn ein Anleitung wie man die OpenWB 2 und SmartWB zusammen betreibt?
Nein, ich meinte das hier. (vielleicht hast du auch colors eingestellt und da sieht das so aus wir bei dir?)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Es gibt bei der SmartWB ein Problem, das im master behoben wurde. Betrifft genau wie bei Dir beschrieben den Ladestart.
mimk987
LutzB hat geschrieben: Sa Mai 16, 2026 9:16 am Es gibt bei der SmartWB ein Problem, das im master behoben wurde. Betrifft genau wie bei Dir beschrieben den Ladestart.
Das ist gut zu wissen!
Hab mal ein Update gemacht für den Master Zweig.
Häng nachher mal das Auto dran und schau mal :)
Zumindest das Log sieht jetzt ok aus, oder (Auto hängt noch nicht dran) ?
2026-05-16 11:25:11,450 - {control.process:31} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-05-16 11:25:11,455 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-05-16 11:25:11,466 - {urllib3.connectionpool:228} - {DEBUG:set current cp1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.10.78:80
2026-05-16 11:25:11,503 - {urllib3.connectionpool:453} - {DEBUG:set current cp1} - http://192.168.10.78:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2026-05-16 11:25:11,508 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set current cp1} - Get-Response: S0_set current to given value
Has thanked: 263 times
Been thanked: 284 times
Ich hab's schon getestet - funktioniert im master. Es betraf nur Neueinrichtungen mit smartWB.
mimk987
funktioniert :)
wenn du mir noch sagen kannst wie ich es einstellen das er nachts immer lädt und tagsüber nur bei Bedarf (z.B. über HomeAssistant Modi Auswahl) wäre ich sehr glücklich :D :D :D :D
