2tes Fahrzeug - wie statte ich meine Garage aus
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
Guten morgen,
wir bekommen im Juli ein 2tes eAuto.
vorhanden ist:
  • openWB Series 2
  • DaheimLader Touch 11kW (Datenblatt als Anhang)
  • PV Anlage 28kwp
  • smartMeter, lade nachts zwischen 0 und 5 günstiger
  • 2*13 kw/h Heimspeicher => Tesla Powerwall)
An Fahrzeugen haben wir einen Hyundai Kona, den SoC bekommen wir über ODBC-Adapter, dazu kommt ein MGs5ev wie wir hier den SoC bekommen, weiß ich noch nicht.
bekomme ich den DaheimLader irgendwie in die OpenWB um das laden darüber zu steuern?, oder benötige ich sinnvollerweise eine 2te OpenWB?, welche?
Von der Fahrleistung reicht es uns i.d.R. wenn wir 1mal in der Woche laden. Im Winter wird dies dann wohl an einem Wochentag Nachts sein, das was evtl. im Speicher landet, nimmt sich über Nacht die Wärmepumpe.
Datenblatt DaheimLader
2026-05-24 11_17_35-Suchergebnisse - eM Client.png (16.02 KiB) 205 mal betrachtet
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Re: 2tes Fahrzeug - wie statte ich meine Garage aus
Den DaheimLader bekommst du nicht in die openWB, da dort nur openWB-Hardware unterstützt wird. Also entweder auf die openWB-Steuersoftware verzichten oder Hardware nachkaufen: eine Satellit, wenn es keine 1p3-Umschaltung braucht oder eine SE, die könnte auch zwei Ladekabel. Oder eine pro, wenn dich das Auslesen des SoCs interessiert. (Keine Ahnung, ob der MG das liefern würde)
Pro und Satellit haben keinen Raspi und damit auch kein SD-Kartenproblem, obwohl das ja mit den Industrial-SD-Karten deutlich entschärft wurde.
NicolasGlatz
Danke.
Das Kabel der Series 2 wäre lang genug, könnte ich denn über eine WallBox beide Autos laden?
Wie würde hier die WallBox erfahren welches Auto angesteckt ist
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
NicolasGlatz
Mir kam gerade eine "dumme" Idee, die aber vmtl nicht gehen wird
Wäre es nicht möglich, in der WallBox beide Fahrzeuge zu konfigurieren. SoC kommt entweder über Hersteller oder über ODBC Dongle,...
Jedes Fahrzeug bekommt einen RFID Chip per doppelseitigem Klebeband in den Lade-Deckel geklebt.
Wäre nun am Stecker ein RFID Leser, könnte man beim einstecken kurz den Stecker an den RFID Chip halten und die WallBox wüsste welches Auto angeschlossen ist.
Gibt es zufällig ein Ladekabel mit integriertem RFID Leser?
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
Eine pro könnte beim Einstecken automatisch den SoC auslesen - wenn das Auto das denn kann.
Ansonsten: Auto auswählen per RFID, diesen Event bekommt man auch per MQTT mit, so dass man da mit der passenden Programmierung von HomeAssistant oder ähnlichem drauf reagieren und den entsprechenden Soc bereitstellen kann.
RFID am Ladestecker gibt‘s eher nicht.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
NicolasGlatz hat geschrieben: So Mai 24, 2026 1:18 pm Wäre es nicht möglich, in der WallBox beide Fahrzeuge zu konfigurieren. SoC kommt entweder über Hersteller oder über ODBC Dongle,...
Das läuft bei openWB so ähnlich, nur dass der RFID-Reader üblicherweise in der openWB sitzt und die RFID-tags im jeweiligen Fahrzeug liegen (oder am Schlüsselbund des Benutzers hängen). Damit können x Fahrzeuge sicher auch an nur einer openWB zugeordnet werden.
NicolasGlatz
"Problem", heutzutage hat man ja keinen Schlüssel mehr, den man physisch in der Hand braucht.
wenn ich mit unserem Kona unterwegs bin, kommt der Schlüssel morgens in die Laptoptasche, und abends wieder raus.
befürchte, wenn ich auch elektrisch unterwegs bin (kommt in nem Monat) ist mein Schlüssel dauerhaft in der Laptoptasche
Daher ja die Idee, mit dem RFID-Leser am Ladekabel (ChatGPT hat was konstruiert mit einer Klebeantenne an 50cm Kabel, einem ESP in einer 3D-Druck hülle die man ans Kabel machen kann, und dann einfach 2-adriges Kabel als Spannungsversorgung)
Mein Problem, ich bräuchte eine "fertige" Lösung.
denke, ich werde es mit einer 10m USB-Verlängerung probieren (7m Ladekabel) und einfach mit Kabelbinder am Stecker einen USB-Stick als Reader montieren.
Ladeklappe auf, mit dem Stecker kurz am RFID im Deckel vorbei und dann ins Auto.
Falls aber jemand gut im konstruieren ist, würde ich auch eine andere Lösung testen :-)
USB auf 10m ist ja auch nicht unbedingt das unempfindlichste
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
Has thanked: 140 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von ChristophR »
NicolasGlatz hat geschrieben: Mo Mai 25, 2026 4:28 am "Problem", heutzutage hat man ja keinen Schlüssel mehr, den man physisch in der Hand braucht.
Wie machst Du das denn an öffentlichen Ladesäulen ohne RFID?
Kannst Dir ja einen 13,56 MHz Leser besorgen und eine RFID Karte auf die Rückseite von Deinem Handy kleben, das hast Du ja bestimmt zur Hand.
Die Idee in der Ladeklappe ist zwar ganz witzig, aber das ganze muss dann auch wasserdicht sein.
NicolasGlatz
Wie es am öffentlichen Lader geht, weiß ich nicht :-)
bisher komplett zuhause geladen.
spätestens mit dem 2ten Fahrzeug wird das bestimmt kommen, dass ich auch mal extern laden muss.
im Auto ist ja nur der RFID-Chip, entweder Klebefolie, oder einen "fertigen" in einem Gehäuse wie am Schlüsselbund. Da macht Wasser i.d.R. nichts aus.
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
NicolasGlatz hat geschrieben: Mo Mai 25, 2026 5:07 am Wie es am öffentlichen Lader geht, weiß ich nicht :-)
Mit wasserdicht meinte ich auch die USB Leserseite, die Du ans Ladekabel anbringen möchtest.
