Problem Laderegelung smartWB/EVSE-Wifi 1.1.1
Has thanked: 270 times
Been thanked: 290 times
Re: Problem Laderegelung smartWB/EVSE-Wifi 1.1.1
Letzteres würde ich zuerst probieren. Ist in 5min erledigt (dazwischen speichern nicht vergessen).
Heavendenied
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Bei mir lief die Steuerung der Eigenbau EVSE-WIFi nach Umstieg von openWB 1.9 auf 2.x auch nicht mehr. Ich glaube ich hatte dazu hier auch mal was geschrieben.
Ich habe daraufhin auf openWB umgebaut, da mir klar war, dass es für die alte Eigenbau EVSE-WiFi hier keine Unterstützung mehr geben wird...
Sprich:
Ich kann das Problem bestätigen und kann leider nur dazu raten entweder auf eine neue SmartWb oder eben gleich auf openWB zu wechseln.
Gruß,
Jürgen
vize
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von vize »
so, ich habe den Ladepunkt mal gelöscht und neu angelegt, natürlich mit speichern.
Vorab habe ich die EVSE-Wifi auch einmal neu gestartet.
Es bringt nichts, das Fahrzeug wird weiterhin ausschließlich mit voller Leistung geladen und es findet keine Regelung statt.
Was mich wundert, wenn openWB 2.2.0 gar nicht mit der EVSE-Wifi kommunizieren könnte, dürfte ich den Ladevorgang doch auch gern nicht erst aus openWB heraus starten bzw. beenden können, oder?
Das Starten und Beenden des Ladens funktioniert aber. Der Bock liegt also irgendwo bei der Regelung...meiner Meinung nach.
Beispiel vom letzten Versuch:
# Sofort Laden -> Start klappt
# 10 A Ladestrom eingestellt, der auch unter dem Graphen auf der Hauptseite bei Parameter angezeigt wird, Ladung erfolgt aber mit 3,3 kW, also mit über 14 A
# Ändern der Stromstärke auf 8 A, wird unter Parameter angezeigt, aber keine Änderung der Ladeleistung
# Laden stoppen -> Stop funktioniert, Ladung hört auf
Vielleicht hat ja noch jemand weitere Ideen?
Wenn's gar nicht funktionieren sollte, muss ich wohl wieder auf Softwarestand 1.x umsteigen, was ich sehr schade fände...
Viele Grüße,
Andreas
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
Vermutlich hat die EVSE einen alten FW-Stand. Aktuell ist FW18, aber das Flashen ist der Hass (Pickit, spezielle Flashspannunegn etc.). In der FW18 kann mit feinerer Abstufung gesteuert werden https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?t=187.
Die EVSE-Wifi-API, die das nutzt, ist allerdings nur mit der FW 2.x.x (smartWB bzw. BASE-Modul) getestet. Das BASE gab's mal vergünstiogt: https://shop.evse-wifi.de/produkt/evse- ... wlan-only/
Am besten mal hier nachfragen: https://www.smartwb.de/kontakt/
vize
Beitrag von vize »
Meine EVSE hat sicherlich einen uralten Firmware-Stand...wenn ich mich richtig erinnere 14 oder so...die FW hatte ich damals selbst geflasht...war schon ne Frickelei, da geb ich dir Recht... ;-)
Ich raff es trotzdem nicht, aber da steht mir auch kein Wissen im Weg...
Warum hat man die Kommunikation zur EVSE-Wifi nicht so gelassen, wie sie in openWB 1.x war?
Und wie gesagt, ein- und ausschalten der Ladung funktioniert ja. Und feiner abstufen kann ich in der openWB 2 auch nicht, bei "Sofort Laden" kann ich auch nur in 1 A Schritten ändern.
Ich sehe es irgendwie auch nicht ein, mir eine neue EVSE zu kaufen. Das ist nicht gerade im Sinne der Nachhaltigkeit, meine jetzige funktioniert ja mit openWB 1.9 und warum sollte ich unnötig Elektronikschrott erzeugen - mal spitz formuliert?
Vielleicht stößt ja mal einer der Softwareentwickler auf diesen Faden und kann (mit einfachen) Worten erläutern, was seit openWB 2.x geändert wurde im Zusammenhang mit der EVSE-Wifi.
Viele Grüße,
Andreas
Mmh - vermutlich weil openWB 2.x nur mit EVSE-Wifi 2.x.x getestet wurde. Die EVSE-Wifi-API wurde nach dem EVSE-FW-update um die Feinsteuerung der Stromstärke erweitert. Dabei wurde allerdings auf Abwärtskompatibilität geachtet.
Ist vermutlich nicht viel im code, aber du bist der "Exot", wo es einfach nicht lohnt.
Kannst du nur hoffen, dass jemand die codes vergleicht - bei der EVSE-Wifi-FW 1.x.x vs. 2..xx als auch openWB 1.9.xxx vs. 2.x.x.
vize
Beitrag von vize »
Dann fände ich es nur fair, wenn man bei der Auswahl des Ladepunktes in openWB 2 das ">= v1.x.x" bei EVSE-Wifi streicht.
Das suggeriert - zumindest für mich - eine Funktionalität der v1.x.x.
Viele Grüße,
Andreas
