Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf eine frühere Version ist nur durch Einspielen einer Sicherung möglich. Vor dem Update eine Sicherung erstellen!
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem SoC aus dem SoS-Log posten.
Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Da der Thread "Rückmeldungen openWB software2 2.2.0" geschlossen ist, stelle ich hier meine Frage:
Passt das wiki nicht zur Version, oder ist bei mir etwas falsch? https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :allgemein
Bei mir habe ich auf der genannten Seite weder die Möglichkeit "Phasenumschaltung wiederholt anstoßen" noch "Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen" einzustellen. Diese Optionen werden bei mit unter 2.2.0 nicht angezeigt.
Gruß,
Tuffi
openWB series2 standard+, 2.2.0
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Hallo Tuffi - danke für den Hinweis. Diese Einstellungen sind in den Punkt "Überschuss-Laden" gewandert, die Seite "Allgemein" im Wiki wurde überarbeitet.
Gleiches Problem bei mir.
Ich wollte mal nach den Änderungen schauen, die in 2.2.1 gemacht wurden, aber im Wiki wird die Version 2.2.1 nicht angezeigt ...
Gegen 16:05 startet die Ladung einphasig mit 20A und stoppt die Ladung nach 2min um wieder dreiphasig zu starten. Hier sollte mal die Logik überprüft werden, dass der Ladestart gleich dreiphasig erfolgt:
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
