Ladeleistung wird nicht erkannt
Ich hab die openwb als bausatz und leider wird die ladeleistung nicht erkannt.
Auch lädt er immer mit 2,8 kw auf einer Phase. Woran könnte es liegen? Lieben Gruß Dennis
Re: Ladeleistung wird nicht erkannt
Falsche Einstellung oder falsch verdrahtet.
Es ist der bausatz https://openwb.de/shop/?product=openwb- ... asig-kopie
Die verkabelung:
Per usb ist eine kleine zusatzplatine angeschlossen, an der eine kleine rote led leuchtet.
Von dort gehen 2 Drähte ab die sowohl in den sdm630 auf A&B als auch beim evse.
Einstellungen: ich hab dort nicht viel verändert, nur modul Konfiguration für die pv-anlage die wechselrichter und den sma energy meter. Zusätzlich hab ich den lp1 Namen geändert und eingestellt das er nach neustart auf pv Laden geht.
Ich gehe also davon aus das es richtig ist das der lp1 auf "openWB series 1/2 mit geeichtem Zähler v2" steht.
Kann man das problem vielleicht irgendwie näher eingrenzen?
Lg Dennis
Die verkabelung:
Lg Dennis
Anbindung Ldepunkt ohne v2 wählen, geht es dann?
Das umstellen auf "openWB series 1/2 mit geeichtem Zähler" hat leider nicht geholfen. Die Ladeleistung wird immer noch nicht angepasst und die 2.8 KW werden als Hausverbrauch dargestellt.
Dann hilft Debug Daten senden. (Einstellungen -> System )
Habe ich heute Abend gemacht. Ist die selbe Mail Adresse wie bei meinem user im forum.
Wie lange dauert es bis man Feedback zu den debug Daten erhält und warum bekommt man die eigentlich nicht in Kopie?
Je nach Komplexität des Problems von Minuten bis zu einem Tag.
Ok aber der Zeitpunkt ist ja nun schon mehrere Tage her. Demnach hätte ich spätestens letzten Donnerstag davon hören müssen oder sehe ich das Falsch?
