go-e charger mit open WB Standalone
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: go-e charger mit open WB Standalone
Rafael hat geschrieben: Mi Sep 23, 2020 11:31 amEVU Kit v2 mid
Und welche openWB Version?
Rafael
Beitrag von Rafael »
Wo bitte kann ich das feststellen?
openWB Standalone Version: 1.9.303.0
openWB EVU Kit
WR1 SMA Sunny Tripower 5000TL-20
WR2 Growatt SPH 6000 TL3 BH-UP
Speicher Growatt ARK 7,5
AP_ModbusGateway
go-e Controller
go-eCharger V2 mobile Version 22 KW
go-eCharger Gemini 11 KW
Tesla Model 3
Rafael
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
Bitte ein Update auf die Beta machen - Problem sollte dann behoben sein.
Rafael
Update ist durch. Bin mal gespannt. Eine abweichende Darstellung der bisherigen Grafik kann ich nicht erkennen. Mal auf die neuen Daten warten.
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
webrus
Beitrag von webrus »
Hallo ich gebe es zu, ich habe hier im Forum nicht groß nachgeforscht und erlaube mir als blutiger Anfänger auf eure Hilfe zu hoffen.
Ich habe zu go-e charger und WB Standalone einen Fronius Symo 4.5.-3-M Wechselrichter.
Ich hänge da gerade in der Modulkonfiguration bei dem Punkt Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt). Ich habe einen Smartmeter von meinem Energieversorger (vgl. beiligendes PDF).
Welches Strombezugsmodul, muss ich da aus den im Dropdaown-Feld angebotenen auswählen?
Vieln Dank im Voraus, Martin
Smartmeter.pdf
(167.4 KiB) 329-mal heruntergeladen
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Soweit mir bekannt, geht das nicht direkt ab diesem Gerät, ausser via optischen Leser (welcher die Norm EN62056-21 unterstützt) samt zusätzlicher Vernetzungslösung zur openWB Standalone. Mein Netzbetreiber würde mir die Daten meines Stromzählers (auch Landis+Gyr 450, aber leicht andere Konfiguration) im 15Minuten-Takt liefern, was für den Zweck der PV-gesteuerten Ladung aber unbrauchbar ist.
Ich empfehle einen eigenen Smartmeter (bspw. EVU-Kit) auf der Leitung zwischen dem Zähler und der restlichen Installation.
webrus
Danke für die rasche Antwort :)
zimberg44 hat geschrieben: Sa Sep 26, 2020 1:58 pm Ich empfehle einen eigenen Smartmeter (bspw. EVU-Kit) auf der Leitung zwischen dem Zähler und der restlichen Installation.
Also z.B. diese Kit: https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit ?
Das bräuchte ich zusätzlich zu dem Standalone?
In der BEschreibung ist von einem Netzwerkkabek die Rede. Bedeutet das, dass ich eine Kabelverbindung vom Router zu dem Kit brauche?
duncan
Beitrag von duncan »
Nutzt Du deine PV Anlage mit 70% weich Überschusssteuerung? Wenn ja hast Du vielleicht schon einen SmartMeter für die PV Anlage der auch für OpenWb genutzt werden kann.
19,15 PV
WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
MultiPlusII 3000 + 16 x 280 AH
Zähler von ComMetering
07.2020 VW e-up! Style Honey
go-e Charger mit OpenWB auf RasPi 4
Ventos OS auf RasPi 3+
zimberg44
webrus hat geschrieben: Sa Sep 26, 2020 3:02 pm ...
Ja, Du brauchst eine Kabel-Verbindung zwischen EVU-Kit und openWB.
