Anmerkung zum Lademodus im Ladelog
LocutusB
Beitrag von LocutusB »
Derzeit wird im Ladelog der zur Ladung eingestellte Lademodus mit gespeichert. Ich bin der Meinung, dass es richtiger wäre, nicht den Lademodus sondern die zur Ladung führenden Bedingung zu speichern.
Bei Sofort laden keine Frage. Bei Standby kommt aus meiner Sicht derzeit nur Nachladen als Auslöser in Frage. Bei Min + PV und Nur PV kommt aber jeweils zusätzlich Nachtladen als möglicher Auslöser hinzu.
Bei mir ist dadurch z.B. eine Ladung Nachts um 21 als PV-Ladung gekennzeichnet.
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Anmerkung zum Lademodus im Ladelog
Richtig, das steht auch schon auf der ToDo :)
Wichtig war erstmal ein brauchbares Ladelog zu haben.
Das gilt es nun zu optimieren.
