Wifi-Steckdosen einrichten - aber wie??
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: Wifi-Steckdosen einrichten - aber wie??
Beitrag von humschti »
Versuch die Commands einfach mit einem Browser. Wenn das klappt, überträgst du diese einfach in die openwb.
Berndte
Beitrag von Berndte »
Die Shelly Plug mittels "Smart Home 2.0" nutzen und dort lediglich die IP einfügen.
Nix mit Command und so... nur die IP.
TorstenFranz
Beitrag von TorstenFranz »
AAhhhhhhhh :idea:
:!: Bei mir steht da :arrow: SmartHome-Beta
Danke für den Tipp. Diese Funktion scheint speziell für Shellys gemacht zu sein.
Ich werde das laufe der Woche mal testen.
radiohead3
Beitrag von radiohead3 »
Hi zusammen,
Ich bin gerade dran mein Shelly an meinen WP Boiler zu hängen.
Ziel:
Wenn meine PV Anlage Überschuss hat, dann soll er dem Boiler sagen er soll auf 70 Grad heizen anstatt auf 50.
(Boiler hat extra eine PV Funktion).
Ich habe das Shelly soweit einrichten können und es ist unter der IP 192.168.1.248 erreichbar.
Wenn ich mich mit der URL einlogge, dann kann ich den Output 2 auch steuern und ich sehe, dass die Zieltemperatur beim Boiler von 50 auf 70 und zurück geschaltet wird. Somit alles super.
ABER: Ich kann das on und off noch nicht über den URL Befehl schalten.
Wenn das schon nicht geht muss ich es wohl via openWB noch gar nicht erst versuchen (Smart Home oder Smart Home 2.0) hin oder her.
Was mache ich falsch?
Ich gebe im Brower das folgende ein:
http://192.168.1.248/cm?cmnd=Power%20On
Es steht nur "not found".
Habt ihr noch einen Tipp oder wurde die Syntax in der Zwischenzeit geändert oder so?
Besten Dank
Gruss radiohead3
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
Berndte
radiohead3 hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 9:39 pm Ich habe das Shelly soweit einrichten können und es ist unter der IP 192.168.1.248 erreichbar.
Warum versuchst du es nicht einfach einmal? Nix mit Command oder so in der Addresszeile.
viewtopic.php?p=15467#p15467
radiohead3
Das kann ich schon versuchen.
Dachte mir nur, wenn es über URL nicht geht muss ich gar nicht weiter versuchen.
Eine Frage noch. Wo legt man denn fest, dass der Output 2 aktiviert werden soll und nicht 1?
Das Shelly Uni hat ja 2 Outputs.
Es steht an mehreren Stellen zudem dass es Nightly Features sind.
Heisst das es funktioniert gar nicht wenn man nicht die Nightly Version hat oder einfach dass diese noch nicht sicher getestet sind aber funktionieren sollten?
go-e Charger
OpenWB Standalone
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
radiohead3 hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 12:10 pm Das kann ich schon versuchen.
Genau. Du musst die Wallbox auf die Nightly updaten, dann bekommst man auch die Funktionen. Sie sind aber nicht voll durchgetestet. Heißt funktionsfähig, aber es kann zu Problemen kommen
radiohead3
thesorrow101 hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 1:42 pm
Ok.
Aber die restlichen SmartHome2.0 Punkte sollten gehen oder? Bei mir bewegt sich leider nichts. Überschuss-Strom hin oder her.
go-e Charger
OpenWB Standalone
radiohead3
Aktuell so eingestellt. Aber nichts bewegt sich.
Ist das überhaupt für die Shelly Uni und für die Outputs 1 und 2 gedacht oder für eine andere Shelly resp. andere Ausgänge an der Shelly?
go-e Charger
OpenWB Standalone
radiohead3
Habe es mithilfe des Loxforums herausgefunden.
Der Befehl für den Output 2 lautet
http://192.168.1.xxx/relay/1?turn=on
Für output 1 wäre es
http://192.168.1.xxx/relay/0?turn=on
So kann man es ganz normal über die Smart Home einbindung machen.
go-e Charger
OpenWB Standalone
