Steuerung des TWCManager aus OpenWB funktioniert nicht (gelöst)
Der-Kieler
Re: Steuerung des TWCManager aus OpenWB funktioniert nicht (gelöst)
Beitrag von Der-Kieler »
LutzB hat geschrieben: Do Okt 15, 2020 1:53 pm Das kommt mir bekannt vor:
ValueError: invalid literal for int() with base 10: b''
Hast Du die Möglichkeit, Dich mit dem MQTT-Explorer auf die WB zu verbinden? Nach meiner Erfahrung hängt da ein Topic drin, was dort nicht sein sollte. Interessant ist alles unter "openWB/set" und "openWB/config/set".
Leider gibt es kein "openWB/set" und auch kein "openWB/config/set".
Ich hätte gern einen Screenshot angehängt, aber ich darf es nicht, da mein Kontingent erschöpft sein soll.
Daher hier ein Link: https://1drv.ms/u/s!AqbYhyUETtWqjK0o0hH ... Q?e=ZQsH01
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Der Zweig "openWB/config" ist in dem Screenshot eingeklappt. Da ist wirklich kein Unterordner "set" vorhanden?
Der-Kieler
Welche Version hast Du aktuell installiert? Die Info brauch ich noch, um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können. Derzeit sieht es so aus, als ob das Topic für den Lademodus irgendwelchen Müll erhält, der sich nicht in eine Zahl umwandeln lässt.
Der-Kieler
installierte Version: 1.8.407Nightly (2020-10-08 07:20:22 +0200 [62900189]
auf Debian Stretch
Es gibt ja mittlerweile eine neue Nightly. Soll ich auf diese gehen?
Kannst Du bitte in der openwb.conf nach dem Eintrag "bootmodus" suchen?
Bitte noch kein Update einspielen, damit ich das nachvollziehen kann.
Der-Kieler
bootmodus=2
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Ich vermute ich habe den Fehler gefixt @LutzB
siehe:
https://github.com/snaptec/openWB/compa ... 4111e6ab96
Ja, kann gut sein.
@ Der-Kieler:
Dann bitte jetzt ein Update auf die Nightly machen.
@openWBSupport:
Ich schicke trotzdem gleich einen PR, der das Logging der mqttsub.py insofern verbessert, dass dies als erstes gemacht wird, bevor der Prozess durch einen Fehler abschmiert. Somit landen auch alle seltsamen und ungültigen Payloads im Log.
Der-Kieler
mache ich. Bin gespannt! :-)
