Probleme mit Ladegerät im Hyindai Kona 2020 mit Phasen Umschaltung
bluppdiwupp
Re: Probleme mit Ladegerät im Hyindai Kona 2020 mit Phasen Umschaltung
Beitrag von bluppdiwupp »
gibt es bezüglich des Konas mittlerweile schon eine Möglichkeit der Phasenumschaltung:?
Has thanked: 176 times
Been thanked: 411 times
Nein, leider noch nicht.
xmchx
Has thanked: 3 times
Beitrag von xmchx »
wir haben einen 2020er kleinen KONA (39kwh) und haben einen ID3 (11kwh 3 phasig) bestellt und möchten PV-Überschussladen.
Besteht das Problem mit dem automatischen Phasenumschalten nur beim großen KONA (64kwh) oder auch bei dem kleinen KONA BJ 2020?
Danke!
xmxhx
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
xmchx hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 7:49 pm Hallo,
Danke!
xmxhx
Hat der kleine Kona überhaupt ein 3-Phasigen Lader verbaut? Falls nein, ist dem eine Umschaltung völlig egal, weil L2 und L3 nirgends am Auto ankommen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
xmchx
Beitrag von xmchx »
der kleine KONA kann nur einphasig laden.
Has thanked: 251 times
Been thanked: 271 times
Dann dürfte das beim kleinen Kona kein Thema sein.
Bleibt nur noch der ID.3, der beim Überschussladen aktuell wegen "suboptimaler VW-Firmware" einschläft.
Ja, er schläft ein. Ist aber mit der Umschaltung 100% kompatibel.
FaKaBeFr
Beitrag von FaKaBeFr »
Ich fahre auch einen Kona 64.
Ich möchte den Kona je nach PV Erzeugung laden. Da scheint es ja aktuelle noch Probleme mit der Phasenumschlatung zu geben.
Nehmen wir mal an, meine Pv Anlage erzeugt mehr wie 3,6 kW, dann könnte die WB doch die Ladung für paar Minuten unterbrechen und mit 3 Phasen mit mindestens knapp 4,2 kW beginnen. Geht das nicht? Oder muss ich manuell direkt auf 3 Phasen starten?
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
Die Ladung wäre schlicht immer dreiphasig.
Genau das ist ja das Problem das Ladung unterbrechen und mit anderer Phasigkeit wieder starten nicht funktioniert.
Es muss zwingend der Typ 2 Stecker abgesteckt werden.
Jailman
Beitrag von Jailman »
Ich habe eine sehr interessante Mail von Hyundai bezüglich der Phasenumstellung bekommen.
Sehr geehrter Herr
vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage. Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mangels Erfahrungen mit OpenWB leider keine Auskünfte erteilen. Für Ihren Verwendungszweck empfehle ich Ihnen für 1.499€ die Hyundai Webasto Live 22kw, von dieser Wallbox wissen wir, dass Sie sowohl 1- als auch 3-phasig alle Kona Firmware-Stände lädt. Diese beziehen Sie direkt über uns mit Ihrem Auto.
Seitens Hyundai gibt es keine Lösung, da auch dort dieses Problem nicht bekannt ist, es scheint sich um ein Wallbox-Hersteller Problem zu handeln.
Sie erhalten mit dem neuen Kona natürlich die neueste Firmware-Version, wie diese lauten wird kann ich Ihnen aber im Vorfeld noch nicht sagen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen zunächst weiterhelfen, und wünsche Ihnen eine gesunde Vorweihnachtszeit.
Mit freundlichen Grüßen/ Kind regards / 감사합니다
Sieht so aus, als wenn Hyundai da nichts von wissen will :-(
Gruß vom Jailman
