Hallo liebes Forum,
seit Mitte September habe ich endlich meinen citigo. Bisher habe ich vornehmlich mit "Min+PV" bzw "Nur PV" geladen, was alles ohne Probleme lief. Ich habe erst einmal vor ca. 3 Wochen mit "Sofortladen" (Begrenzung Energiemenge 20kW) geladen, was auch keine Probleme gab. Da für Sofortladen bei der automatischen Phasenumschaltung "dreiphasig" eingestellt ist, lud er brav auf 2 Phasen mit 7,2 kW. Heute habe ich "Sofortladen" zum zweiten Mal genutzt und zu meiner Überraschung lud er nur auf einer Phase mit 3,5 kW. Auch ein Stop der Ladung und erneuter Start nach ca. 1 min brachte leider keine Änderung. Woran kann das liegen und was kann ich tun?
Gruß, Franz-Josef
Sofortladen nur noch auf 1 Phase?
callicarpa
openWB series2 (11kW) installiert 09.03.2020, V. 1.9.295, PV-Anlage 9,5kWp, SMA-WR STP 10.0, SBS5.0, SHM 2.0, Speicher BYD HV 9.0, EV: Skoda citigo e IV, Hyundai Kona 64 kW
Re: Sofortladen nur noch auf 1 Phase?
Bitte auf jüngste Nightly updaten und prüfen, wie das Verhalten dann ist.
callicarpa
Hallo zimberg44,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe das update gemacht und die neue Version überrascht mich jetzt unter "Allgemeine Einstellungen - Übergreifendes" mit der mir neuen Frage "openWB ist nur ein Ladepunkt: Aus..An". Ich habe nur eine openWB mit einem Ladekabel und nehme an, bei mir muss das auf "Aus" stehen (war auch default und ich habe es so gelassen)?
Mit dem update hat sich aber nichts geändert. Ich habe das EV neu angeschlossen und den Ladevorgang wieder gestartet. Es wird nach wie vor mit 3,5 kW, 16A auf einer Phase geladen. Bin ratlos.
Gruß, Franz-Josef
Gruß, Franz-Josef
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 284 times
Dann am besten unter Einstellungen -> System -> Support
einen Fehlerbericht senden.
callicarpa
ok, wird gemacht.
