OpenWB API
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: OpenWB API
Oh geht das nur noch über MQTT?
Ja.
Geht das auch über das Terminal von einer anderen IP aus?
mosquitto_sub -v -h IPADRESSE -t openWB/lp/1/#
Wenn du nur "einmal" einen Wert möchtest:
mosquitto_sub -v -h IPADRESSE -C 1 -t openWB/lp/1/kWhDailyCharged
Bitdevil
Re: OpenWB API
Beitrag von Bitdevil »
Ich habe Home Assistant auf einem Rasberry laufen und möchte Daten aus der openWB lesen.
Hat da jemand Ahnung von?
DocZoid
Re: OpenWB API
Beitrag von DocZoid »
Ich würde gerne die PV-Ladeeinstellungen "Mindestüberschuss", "Abschaltüberschuss" und "Manuells Offset in Watt" per API ändern - ginge das?
Ich würde nämlich gerne abhängig vom SoC die Werte mehr Richtung 100% PV (hoher SoC) oder "25%PV reichen auch" (niedriger SoC) variabel verschieben.
Oder eben ein zusätzlicher Parameter, mit dem man so eine Kurve angeben könnte :)
Der Parameter "Minimal SoC für nur PV-Laden" entspräche dann der Einstellung "unter 20% SoC reichen 0% PV"...
DasMoritz
Re: OpenWB API
Beitrag von DasMoritz »
Moin,
ich habe für erste Testzwecke openWB auf einem emuliertem Raspberry Pi installiert.
Mit API und Co. bin ich noch nicht sonderlich vertraut und spiele gerade ein wenig:
Ich kann mit
curl http://192.168.178.154/openWB/web/api.php?get=all
wunderbar die Werte gemäß erstem Post auslesen.
Wenn ich nun aber einen dedizierten Wert auslesen möchte, bekomme ich keine Rückgabe (oder funktioniert das bewusst einfach nicht?)
curl http://192.168.178.154/openWB/web/api.php?get=date
API und Co. ist für mich Neuland.
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
Re: OpenWB API
Für Datenübergaben ist MQTT vorgesehen. Die API ist noch da, wird aber glaub' ich, nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Für Details suche hier einfach nach MQTT.
DasMoritz
Re: OpenWB API
Moin,
Danke.
Ich bin eigentlich wegen einem ganz anderen Thema über die API gestolpert.
Eigentlich möchte ich im ersten Schritt nur meinen Discovergy Zähler in mit der openWB "verbinden", eine Anleitung oder ähnliches oder zumindest die Einstellung in der openWB suche ich aber vergeblich.
JSAnyone
Re: OpenWB API
Beitrag von JSAnyone »
Einstellungen —> Einstellungen —> Modulkonfiguration und dann Discovergy unter Strombezugsmessmodul auswählen.
DasMoritz
Re: OpenWB API
habe ich gemacht.
Auf der Startseite zeigt er aber weiterhin nichts an:
Edit: Ich habe zwei Zähler von Discovergy: 1x den normalen Haushaltszähler und 1x einen Erzeugungszähler wegen > 10kWp. Eingetragen ist im Moment die ID des Haushaltszählers.
Edit 2: Man muss schon sein Kennwort richtig eingeben können. Die Dame des Hauses kocht gerade.
ds1707
Re: OpenWB API
Beitrag von ds1707 »
Bitdevil hat geschrieben: Mo Mär 23, 2020 8:43 am Ich habe Home Assistant auf einem Rasberry laufen und möchte Daten aus der openWB lesen.
Würde auch gerne die Daten in home assistant haben, bist du hier schon weiter gekommen?
Daniel1
Re: OpenWB API
Beitrag von Daniel1 »
ds1707 hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 2:27 pm
Ich hab seit ein paar Tagen auch meine OpenWB Series2 und wollte einige Daten in home assistant anzeigen (speziell die Daten von EVU und PV). Über die API können ja viele Werte auf einmal abgefragt werden, wenn du das in home assistant mittels rest-sensor abfragst hast alle diese Werte dort auch zur Verfügung und könntest Dinge wie z.B. Hausverbrauch daraus sogar berechnen. Hier mal eine Beispiel was ich bei mir eingebunden habe:
sensor:
  - platform: rest
    resource: http://<OpenWB-IP>/openWB/web/api.php?get=all
    scan_interval: 5 #Abfragehäufigkeit
    json_attributes:
      - date
      - lademodus
      - pvw
      - evuw
      - socLP1
      - ladestatusLP1
      - lllp1
      - lla1LP1
      - lla2LP1
      - lla3LP1
      - minimalstromstaerke
      - maximalstromstaerke
      - gelkwhlp1
      - gelrlp1
    value_template: '{{ value_json["date"].title() }}'
  - platform: template
    sensors:
      owb_lademodus:
        friendly_name : 'OpenWB Lademodus'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'lademodus') }}"
        entity_id: sensor.openwbdata
      owb_pvw:
        friendly_name : 'OpenWB PV Watt'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'pvw') }}"
        unit_of_measurement: 'W'
      owb_evuw:
        friendly_name : 'OpenWB EVU Watt'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'evuw') }}"
      owb_soclp1:
        friendly_name : 'OpenWB SoC LP1'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'socLP1') }}"
        unit_of_measurement: '%'
      owb_ladestatuslp1:
        friendly_name : 'OpenWB Loading LP1'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'ladestatusLP1') }}"
      owb_lllp1:
        friendly_name : 'OpenWB Loading LP1 Watt'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'lllp1') }}"
      owb_minimalstromstaerke:
        friendly_name : 'OpenWB Min A'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'minimalstromstaerke') }}"
        unit_of_measurement: 'A'
      owb_maximalstromstaerke:
        friendly_name : 'OpenWB Max A'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'maximalstromstaerke') }}"
      owb_gelkwhlp1:
        friendly_name : 'OpenWB Loaded kWh'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'gelkwhlp1') }}"
        unit_of_measurement: 'kWh'
      owb_gelrlp1:
        friendly_name : 'OpenWB Loaded km'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.openwbdata', 'gelrlp1') }}"
        unit_of_measurement: 'km'
      energieverbrauch:
        friendly_name: "Energieverbrauch"
        value_template: "{{ float(states('sensor.owb_evuw')) - float(states('sensor.owb_pvw')) }}"
Hilft das?
