Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
langepil
Re: Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
Beitrag von langepil »
Ich habe noch eine kurze Frage zum KfW Programm, ...
Und zwar bin ich selbst Elektrotechniker, die Qualifikation zum Einbau der WB in meinem Carport kann ich also leicht nachweisen.
Jetzt steht aber in den FAQs folgendes:
Zusätzlich dazu ist eine Eigen­erklärung und ein Nachweis über die berufliche Qualifikation für die Installation der Lade­station erforderlich und einzureichen.
Was ist diese Eigenerklärung?
Wo bekomm ich die her? Muss ich die selbst schreiben?
Das Internet gibt irgendwie nicht all zuviel her.
Danke schon mal
Philipp
Jarry
Beitrag von Jarry »
langepil hat geschrieben: So Nov 22, 2020 6:06 am Ich habe noch eine kurze Frage zum KfW Programm, ...
Danke schon mal
Philipp
Ich muss dich da ein wenig enttäuschen.
Ich will dir zwar nicht die persönliche Qualifikation absprechen, aber wenn du nicht in einer Firma arbeitest die im Installateursverzeichnis deines Netzbetreibers eingetragen ist, darfst du das eben NICHT. Einzig für die Instanthaltung einer bestehenden Anlage (Installation einer Wallbox gehört "leider" nicht dazu) brauchst du das nicht.
Strenggenommen darfst du zwar alles vorbereiten, jedoch darfst du NICHT den "Neuteil" unter Spannung setzen. Dafür musst du eine Firma finden die den "Kopf hinhält"
Diese Eigenerlärung wäre der Nachweis, dass du im Installateursverzeichnis eingetragen bist (Neben noch ein paar anderen Dingen (Die aber eh Voraussetzung für dieses Eintragung sind)
Solltest du in eine solchen Firma als Elektrofachkraft arbeiten, siehts natürlich anders aus :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
mattes2570
Beitrag von mattes2570 »
Ich komme mit der Definition Ladestation, Ladepunkt auf der Homepage der KFW nicht ganz klar. Zurzeit befinden sich zwei e-Autos in unserem Besitz und ein drittes wird im Laufe des nächsten Jahres dazukommen. Optimal wäre es wenn für die 3 Fahrzeuge auch 3 Ladepunkte vorhanden sind. Würde hierzu gerne eine OpenWB mit phasenumschaltung und 2 goe-Charger verwenden. Wäre diese Konstellation den Förderfähig wenn die Gesamtkosten über 2700 Euro liegen? Oder muss es sich um 3 Ladepunkte in einer Box handeln?
Jarry
Beitrag von Jarry »
mattes2570 hat geschrieben: So Nov 22, 2020 2:43 pm Ich komme mit der Definition Ladestation, Ladepunkt auf der Homepage der KFW nicht ganz klar. Zurzeit befinden sich zwei e-Autos in unserem Besitz und ein drittes wird im Laufe des nächsten Jahres dazukommen. Optimal wäre es wenn für die 3 Fahrzeuge auch 3 Ladepunkte vorhanden sind. Würde hierzu gerne eine OpenWB mit phasenumschaltung und 2 goe-Charger verwenden. Wäre diese Konstellation den Förderfähig wenn die Gesamtkosten über 2700 Euro liegen? Oder muss es sich um 3 Ladepunkte in einer Box handeln?
Die Ladepunkte müssen natürlich NICHT in eine Box sein.
Aber es werden halt NUR Wallboxen gefördert, die auch auf der Liste stehen. Ob das auf die go-e zutrifft, kann ich aber nicht sagen. Wenn, dann aber nur die nicht-Mobilen Varianten
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
mattes2570
Du hast recht es muss die fix version sein.
Stelle mir das in etwa so vor wie im Musterkostenvoranschlag dargestellt. Ist das so umsetzbar?
Muster Kostenvoranschlag.pdf
(418.03 KiB) 226-mal heruntergeladen
bluppdiwupp
Beitrag von bluppdiwupp »
Man kann bereits jetzt schon die Beantragung stellen. Die KFW hat die Seite geöffnet. First come - first serve ;)
bluppdiwupp hat geschrieben: Mo Nov 23, 2020 8:34 am Man kann bereits jetzt schon die Beantragung stellen. Die KFW hat die Seite geöffnet. First come - first serve ;)
Ich glaub ich bin blind. Ich finde auf der KFW Seite https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Pr ... ude-(440)/ den Link zur Beantragung nicht. Kannst du mir einen Tipp geben?
Grüße
Hab es gefunden, man braucht das KFW Förderportal. Leider akzeptiert das Portal gerade meine Anmeldung nicht wegen Problemen mit dem Captcha :x
https://public.kfw.de/zuschussportal-web/
Grüße
bluppdiwupp
derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 23, 2020 9:38 am Hab es gefunden, man braucht das KFW Förderportal. Leider akzeptiert das Portal gerade meine Anmeldung nicht wegen Problemen mit dem Captcha :x
Grüße
das Problem mit dem Captcha ist bekannt. Wenn man den Account bereits vorher erstellt hat, klappt es prima.
Ja, hätte ich das davor gewusst...
Gibt es auch eine Lösung oder einen Tipp zum Captcha Problem?
