Soc VW carnet
suggarman
Re: Soc VW carnet
Beitrag von suggarman »
Schon bei VW eingeloggt und die neuen AGB bestätigt? Deshalb ging es bei mir neulich nicht.
Ffox1
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Ffox1 »
ja dachte ich auch aber mir wird nichts mehr angezeigt, geht trotzdem nicht.
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
Das bekomme ich mit dem Phyton Skript:
root@raspberrypi:/home/pi# python /var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/vw_carnet_rb1.py ffox.... t......
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/vw_carnet_rb1.py", line 276, in <module>
url = CarNetLogin(s,CARNET_USERNAME,CARNET_PASSWORD)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/vw_carnet_rb1.py", line 116, in CarNetLogin
login_action_url = auth_base_url + extract_login_action_url(r)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/vw_carnet_rb1.py", line 59, in extract_login_action_url
return login_action_url_re.search(loginhtml).group(1)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
Beste Grüße Till
Ffox1
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Ffox1 »
kann mir keiner mit dem Phyton Fehler weiterhelfen?
Ich wäre sehr dankbar, sonst läuft das Programm 1a.
Beste Grüße Till
Ffox1
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Ffox1 »
Ich habe nun meine VW ID inkl. Carnet Zugang zurückgesetzt und den Raspberry Pi mit OpenWb neu aufgesetzt mit Openwb 1.9.005, leider bekomme ich den SOC trotzdem nicht angezeigt.
Wer kann mir weiterhelfen, was ich noch machen kann?
PVBeginner
Re: Soc VW carnet
Beitrag von PVBeginner »
Hallo Ffox1,
bei mir mit E-Golf 2020 wurde SoC vom Auto ebenfalls nicht angezeigt. Habe dann diesen Eintrag hier gefunden und die Schritte auf Seite 3 von Side22/Florian durchgeführt. Seither funktioniert es. SoC wird in der Zeile "Ladepunkt" bei mir jetzt angezeigt.
Allerdings habe ich noch keine OpenWB Wallbox, sondern habe das zum Testen erst mal auf einem Raspberry installiert. Wollte schauen, ob die Kommunikation mit meiner SolarEdge PV funktioniert.
Jetzt suche ich einen Elektriker, der bereit ist, die OpenWB anzuschließen. Bzw. die vorhandene Heidelberg Eco gegen die OWB auszutauschen und dafür kein Vermögen haben möchte. Sobald ich den gefunden habe, bestelle ich die OWB Box. KfW Antrag ist schon genehmigt.
Ffox1
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Ffox1 »
Hi Danke dir hat geklappt. Ich hatte das vor dem Neuaufsetzen auch gemacht, da hat es nichts gebracht, aber nun war der SOC direkt da.
Grüße Till
suggarman
Re: Soc VW carnet
Bei mir ging der SoC auch gerade ein paar Tage nicht und ich glaube, bei VW lief wieder etwas nicht richtig. Nun geht er wieder und an der openWB habe ich nichts gemacht.
Smove
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Smove »
suggarman hat geschrieben: Mo Dez 14, 2020 2:00 pm Bei mir ging der SoC auch gerade ein paar Tage nicht und ich glaube, bei VW lief wieder etwas nicht richtig. Nun geht er wieder und an der openWB habe ich nichts gemacht.
bei uns klappt der SOC nach (wieder einmal) Bestätigung von AGBs...
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
suggarman
Re: Soc VW carnet
Das hatte ich neulich auch, danach ging es aber auch nur für ein paar Tage......
skyload
Re: Soc VW carnet
Beitrag von skyload »
Kann man die Carnet-Anfrage auch manuell absetzten, damit man sehen kann, was von VW zurück kommt? Ich tappe hier auch noch im Dunkeln. Es hat mal funktioniert, funktioniert jedoch leider nicht mehr. Auf https://www.portal.volkswagen-we.com/po ... guest/home kann ich mich wie gewohnt einloggen.
Interessant wird es wohl in Zeile 84 im /modules/soc_carnet/vw_carnet_rb1.py:
Wenn ich mir das zusammenreime, beginnt die Anfrage mit:
https://www.portal.volkswagen-we.com/portal/web/guest/complete-login?p_auth=
...nur was folgt dann?
+ state + '&p_p_id=33_WAR_cored5portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_33_WAR_cored5portlet_javax.portlet.action=getLoginStatus'
Weiss jemand Rat? übermittelt openWB per https meinen User und mein Passwort im Klartext?
Wie kann man das Problem am Besten debuggen?
