SoC steigt nach Ladestop weiter?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: SoC steigt nach Ladestop weiter?
Beim Nachladen (morgens) wird der SoC nicht berücksichtigt, da dies zum nachladen bzw. für Vortemperierung, etc gedacht ist.
Der Graph bildet sich aus dem Delta der absoluten Zählerstände.
Die Go-e liefert leider nur absolute kWh, keine Wh. Daher sieht der Graph so aus.
Die Ladung selbst wird ganz normal durchgängig gewesen sein.
Baddik
Beitrag von Baddik »
Hi snaptec
Herzlichen Dank für die prompte Antwort!
Dann wäre es besser, wenn ich das Nachtladen durchgängig bis z.B. 07.00 Uhr einstellen würde? Ich hätte gerne am Morgen ein auf 80% SoC geladenes Fahrzeug, welches aber auch vorklimatisiert ist.... Aus diesem Grund habe ich das Nachladen auch so konfiguriert.
Kann ich das Nachladen ausschalten, in dem ich die Start- und Stopzeit auf die selbe Zeit einstelle?
Ja, bis 7 Uhr. Nachladen anfang/ende selbe Zeit und es ist deaktiviert.
Klimatisiert der i3 vor wenn keine Ladung freigegeben ist?
sollte der SoC unter den vorgegebenen Wert fallen wird die Ladung wieder freigeschaltet
Baddik
OK perfekt. Werde ich so einstellen.
Der i3 klimatisiert vor, auch wenn keine Ladung freigegeben ist, bzw. wenn er nicht angesteckt ist. Allerdings zieht er a) den Strom dafür natürlich aus dem Akku und b) wird der Akku nicht mit vorgeheizt. Das macht er nur, wenn er am Kabel hängt.
Daher sollte mein Vorhaben, die Klimatisierung und das Akkuvorheizen über den den go-echarger und nicht aus dem Akku (dann im Winter wichtig), mit diesen Einstellungen so passen...
Vielen Dank für Deine Hilfe :)
Baddik
Das mit dem Graph ist noch interessant - habe gerade das Live-Log angeschaut. Da schaut das Ganze normal aus:
(286.87 KiB) 1262-mal heruntergeladen
Beim Live Log wird der Watt Wert genutzt.
Für ein Langzeitlogging würde das extrem viele Daten generieren.
Deshalb wird bei Daily/Monthly alle 5 Minuten der Zählerstand gespeichert.
Auch in 10 Jahren kannst du noch die Tagesgraphen anschauen von heute (backup nicht vergessen...).
Die Zähler von OpenWB, auch PV und co übermitteln Wh. Also z.b. 2405.085 kWh. 5 Minuten später 2405.938 kWh.
Ergibt ein Delta von 0,853 kWh in 5 Minuten. Dieser wird dann visualisiert.
Die Go-E liefert leider über die API keine so aufgelösten Daten. Daher die 1kWh Sprünge.
Das habe ich mit Go-e besprochen und soll von Go-e noch gefixt werden (Datum hierfür habe ich keins).
Baddik
OK, dann ist alles klar. Vielen Dank!
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
snaptec hat geschrieben: Fr Jun 07, 2019 5:52 am Beim Live Log wird der Watt Wert genutzt.
Ich hänge mich hier mal an. Die Darstellung meines PV-Ertrags erschließt sich mir irgendwie nicht. Auch hat die Einstellung Wh/Watt keine Auswirkung auf die Darstellung.
(Watt ausgewählt, es stehen aber immer Wh da)
(757.58 KiB) 1151-mal heruntergeladen
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Welches PV Modul nutzt du?
Die Umstellung ist nur für den alten nicht interaktiven Graph, muss ich mal mit dazu erwähnen.
Martin_BY
Kostal Piko alt. ;)
Darstellung ändert sich auch dann nicht, wenn ich „interaktiv“ abschalte. Sind zwar jetzt Watt statt Wh, aber die Optik bleibt gleich.
