Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Re: Solaredge PV, Hausverbrauch auslesen
Ich habe das selbe Problem. Die einzigen Daten welche angezeigt werden sind von der Tesla Powerwall - aber vom SolarEdge WR wird nichts angezeigt. Wäre klasse ein Tipp zu bekommen, wie ich die Verbindung zwischen openWB & SolarEdge WR herstellen kann.
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 397 times
Ist ModbusTCP per SetApp aktiviert worden auf Port 502?
Solaredge schaltet den Modbus ab, wenn nach dem Einschalten nicht innerhalb einer bestimmten Zeit eine Kommunikation stattfindet, ggfs. also den WR mal aus- und einschalten.
seid ihr hier schon weiter?
Ich hab glab ich das selbe Problem. Ich habe seit 2 Tagen die OpenWB Standard2 mit Display und alles funktioniert überraschend einfach und gut...bis auf die Anzeige der PV Leistung. Siehe Anhang.
EVU hier habe ich die iP vom SolarEdge WR angegeben
Smartmeter ist per Modbus angeschlossen und Port ist auch auf 502 geschaltet. Seither zeigt er dann auch den Hausverbrauch an.
PV das gleiche, auch die iP vom WR angegeben... Die ID hatte ich auch mal auf 0 oder 1 macht keinen Unterschied...
Im SolarEdge Monitoring zeigt er mir PV und Hausverbrauch auch an: Somit bekommt der WR anscheinend alle Daten über Modbus.
Auf der OpenWB Oberfläche wird dann aber nur die Leistung vom Hausanschluss angezeigt: Es kommen also die Daten vom Smartmeter zum WR und vom WR zur OpenWB... nur die PV-Leistung fehlt...
Was mache ich falsch???
Grüße und schönen 3. Advent!
Zuletzt geändert von krischi83 am So Dez 13, 2020 11:29 am, insgesamt 1-mal geändert.
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Den Punk "externes Meter mit auslesen" auf Nein. Der Punkt ist Mißverständlich. Da geht s nur darum wenn die extra Meter am WR hast die WEITERE Wechselrichter erfassen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Danke für die schnelle Antwort. Hab ich gemacht,
ändert aber rein gar nichts: PV-Laden geht aber, da das erste Mal die Sonne raus kommt
Jarry
Ok, default ist die WR ID 1, die bitte auch mal setzen.
Danach sieht das erstmal gut aus.
Nun müsste Kevin ran
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
die 1 hatte ich da auch schon, half aber auch nicht. Hab sie jetzt auch noch mal gesetzt. Gehe davon aus, dass es das nicht ist, ist aber auch grad keine Sonne
Grüße
Grüße
Also wenn ich es auf 1 setze, dann zieht er einen konstanten Wert. Setze ich es auf 2 zurück, zeigt er wieder gemessene Werte an...
17:12 auf „1“ gesetzt
17:52 zurück auf „2“ auf die PV Leistung hat es keinen Einfluss...
