OpenWB API
OpenWB API
Mit der Beta 1.22 hat sich die API erweitert.
Als Hilfe und Einstieg zum weiterverarbeiten der Daten erläutere ich diese mal.
Die Abfrage erfolgt per HTTP Requests.
Rückgabewerte sind in JSON.
Daten Abfragen:
(Werte Beispielhaft)
curl http://IPOPENWB/openWB/web/api.php?get=all
  "date": "2019:02:19-18:10:44", # aktuelles datum
  "lademodus": "2", # lademodus (0 Sofort, 1 Min+PV, 2 NurPV, 3 Standby, 4 Stop)
  "minimalstromstaerke": "6", # konfigurierte Minimalstromstärke
  "maximalstromstaerke": "32", # konfigurierte Maximalstromstärke
  "llsoll": "0", # Soll Ladestromvorgabe
  "restzeitlp1": "5 Min",
  "restzeitlp2": "1 H 30 Min",
  "restzeitlp3": "--",
  "gelkwhlp1": "0", # im aktuellen Ladevorgang
  "gelkwhlp2": "0", # im aktuellen Ladevorgang
  "gelkwhlp3": "0", # im aktuellen Ladevorgang
  "gelrlp1": "3", # im aktuellen Ladevorgang geladene km
  "gelrlp2": "50", # im aktuellen Ladevorgang geladene km
  "gelrlp3": "0", # im aktuellen Ladevorgang geladene km
  "llgesamt": "0", # Ladeleistung aller Ladepunkte summiert
  "evua1": "2.5657", # Ampere Bezug am EVU
  "evua2": "2.6333", # Ampere Bezug am EVU
  "evua3": "5.0019", # Ampere Bezug am EVU
  "lllp1": "1315",# Ladeleistung
  "lllp2": "0",# Ladeleistung
  "lllp3": "0",# Ladeleistung
  "evuw": "-9",# Bezug/Überschuss am EVU
  "pvw": "21",# PV Leistung
  "evuv1": "231", #Volt am EVU
  "evuv2": "232", #Volt am EVU
  "evuv3": "229", #Volt am EVU
  "ladestatusLP1": "1", # ob geladen wird aktuell
  "ladestatusLP2": "1", # ob geladen wird aktuell
  "ladestatusLP3": "0", # ob geladen wird aktuell
  "zielladungaktiv": "0", #ob Zielladen aktiv
  "lla1LP1": "6", #Ampere
  "lla2LP1": "0", #Ampere
  "lla3LP1": "0", #Ampere
  "lla1LP2": "10", #Ampere
  "lla2LP2": "0.000", #Ampere
  "lla3LP2": "0.000", #Ampere
  "llkwhLP1": "665.43", #Zäherstand am Ladepunktzähler
  "llkwhLP2": "269.233", #Zäherstand am Ladepunktzähler
  "llkwhLP3": "358.23", #Zäherstand am Ladepunktzähler
  "evubezugWh": "1968573", #Zäherstand Bezug in Wh
  "evueinspeisungWh": "10021315", #Zäherstand Einspeisung in Wh
  "pvWh": "425299.8047", #Zählerstand PV in Wh
  "speichersoc": "40.8",# SoC des Speichers in %
  "socLP1": "66", # SoC des EV in %
  "socLP2": "63", # SoC des EV in %
  "speicherleistung": "-1302" #Lade / Entladeleistung des Speichers
Werte senden:
Lademodus ändern:
curl http://IPOPENWB/openWB/web/api.php?lademodus=jetzt
mögliche Werte:
jetzt, minundpv, pvuberschuss, stop, standby
Stromstärke ändern:
curl http://IPOPENWB/openWB/web/api.php?sofortlllp1=15
curl http://IPOPENWB/openWB/web/api.php?sofortlllp2=13
curl http://IPOPENWB/openWB/web/api.php?sofortlllp3=19
mögliche Werte:
innerhalb von minimal und maximalstromstärke
Anregungen, Erweiterungswünsche willkommen :)
Grüße
Zement
Re: OpenWB API
Beitrag von Zement »
Ich nutze die API um mir im Homeserver den aktuellen Zustand der openWB anzuzeigen.
Nun habe ich ein Problem entdeckt:
Dieser Wert ist auch 1, wenn das Auto voll geladen ist und nicht mehr geladen wird.
Aktuell habe ich eine Ladeleistung an LP1 von 0 Watt, trotzdem zeigt mir die API an, dass das Auto geladen wird, da ladestatusLP1 noch auf 1 steht.
Soll das so sein? Dann müsste ich die Logik im Homeserver umschreiben.
Meiner Meinung nach macht es Sinn, dass "ladestatusLP1" auf 0 springt, sobald kein Strom mehr fließt.
Re: OpenWB API
Der Status 1 besagt das geladen werden kann bzw der Ladepunkt aktiv ist (...überschuss vorhanden), nicht aber unbedingt das auch geladen wird.
Hier könnte ich in die API noch eine zweite Variable setzen die schlicht prüft ob Ladeleistung > 100 Watt und dann dafür eine 1 ausgeben.
Zement
Re: OpenWB API
snaptec hat geschrieben: So Apr 07, 2019 2:02 pmHier könnte ich in die API noch eine zweite Variable setzen die schlicht prüft ob Ladeleistung > 100 Watt und dann dafür eine 1 ausgeben.
Finde ich sinnvoll. Klar könne man die Berechnung im Homeserver machen, aber wenn es die openWB selber bereitstellt ist es vollständig.
Re: OpenWB API
In Beta 1.39 drinnen
Zement
Re: OpenWB API
"ladungaktivLP1":"","ladungaktivLP2":"","ladungaktivLP3":""
Sehr gut, API zeigt nun, ob ein Ladevorgang aktiv ist.
Allerdings wäre es gut, bei nicht aktiv eine "0" zu übergeben, aktuell wird ein leerer String übergeben.
Danke.
Re: OpenWB API
Da scheint etwas krumm zu sein.
Da sollte eine 0 drinnen stehen.
Sowohl bei meiner Entwicklungsumgebung als auch dem Test Device (herkömmlich geupdated) ist das auch der Fall.
War an LP1 schon ein Ladevorgang seit Update oder Reboot?
Zement
Re: OpenWB API
snaptec hat geschrieben: Sa Apr 20, 2019 7:31 am War an LP1 schon ein Ladevorgang seit Update oder Reboot?
Nein, noch keine Ladung. Ich warte mal ab, wenn es später geladen wurde, ob es dann die 0 gibt.
c2j2
Re: OpenWB API
Beitrag von c2j2 »
Entschuldige die Frage, aber ich werde aus den Werte nicht ganz schlau.
Wie kann ich unterscheiden zwischen:
- kein Auto angeschlossen, Ladung würde aber stattfinden
ladestatusLPx == 0
llsoll != 0
- kein Auto angeschlossen, Wallbox aus
ladestatusLPx == 0
llsoll == 0
- Auto angeschlossen, Standby (z.B. Auto voll)
ladestatusLPx == 1
ladungaktivLPx == 0
llsoll != 0
- Auto angeschlossen, Ladevorgang aktiv
ladestatusLPx == 1
ladungaktivLPx == 1
llsoll != 0
- Auto angeschlossen, keine Ladung (z.B. nicht genug Ladeleistung)
ladestatusLPx == 1
ladungaktivLPx == 0
llsoll == 0
Kannst Du mir bitte weiterhelfen dabei? Stimmt das so?
Re: OpenWB API
c2j2 hat geschrieben: Di Jun 11, 2019 4:33 pm Entschuldige die Frage, aber ich werde aus den Werte nicht ganz schlau.
ladestatusLPx == 0
llsoll != 0
das wäre
ladestatusLPx == 1
lossoll >= 6
ladestatusLPx == 0
llsoll == 0
korrekt
ladestatusLPx == 1
ladungaktivLPx == 0
llsoll != 0
bei standby (lademodus) ist Ladestatus 0 und llsoll auch 0
wenn auto voll aber theoretisch ladend dann Ladestatus 1 und llsoll >=6
ladestatusLPx == 1
ladungaktivLPx == 1
llsoll != 0
korrekt
ladestatusLPx == 1
ladungaktivLPx == 0
llsoll == 0
immer wenn llsoll == 0 ist, ist LadestatusLPx auch 0
In der aktuellen Beta wird schon angezeigt ob ein auto angeschlossen ist, das kommt in der nächsten Beta auch in die API
