OpenWB mit E3DC S10E
q.m
Re: OpenWB mit E3DC S10E
Beitrag von q.m »
Hallo Zusammen,
ist es mittlerweile jemanden gelungen, den Hausverbrauch aus dem e3dc Speicher auszulesen, um damit eine Hausanschlussüberwachung zu realisieren?
Oder ist weiterhin das openWB EVU Kit v2 MID erforderlich?
Beste Grüße
q.m
Has thanked: 196 times
Been thanked: 463 times
E3dc hat ein Update rausgebracht. Hausanshlussüberwachung ist damit möglich.
Der Hausverbrauch selbst ist dafür aber irrelevant.
Smove
Beitrag von Smove »
Welche Anzeigen sind damit konkret möglich durch das Update?
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Ampere je Phase am Hausanschlusspunkt.
Smove
Beitrag von Smove »
openWB hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 6:14 am Ampere je Phase am Hausanschlusspunkt.
ok Danke, sehe ich nach der Installation der 2 openWBs mit E3DC S10E noch nicht.
—> Ich lass mal das Update anstoßen...
PV Anzeige ist auch (noch) nicht möglich, sprich das angehängte Bild zeigt den aktuell möglichen Auslesestand?
Edit: PV und Speicher werden nicht angezeigt, EVU wird richtig ausgelesen —> Ideen was falsch konfiguriert wurde?
ufkel
Beitrag von ufkel »
openWB hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 5:14 pm E3dc hat ein Update rausgebracht. Hausanshlussüberwachung ist damit möglich.
Smove hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 8:37 am ok Danke, sehe ich nach der Installation der 2 openWBs mit E3DC S10E noch nicht.
Hat das mit dem Update geklappt? In welcher S10E Software Version ist das enthalten?
Dank & Gruß,
Udo
Sipple
Beitrag von Sipple »
Würde mich auch brennend interessieren.
Welche Sofware Version braucht's auf der E3DC S10 und ab welcher openWB Version wird das dann ausgewertet?
Gruß, Martin
Smove
Beitrag von Smove »
Laut Support gibt es (noch) keine neuere Version für unseren E3DCS10 E (Release ist von 08/2020)
—> Nach wie vor keine Phasenaufschlüsselung, Speicher,EVU,...sind jedoch sauber auslesbar.
Tobi
hauskrafti
Kontaktdaten:
Beitrag von hauskrafti »
Moin. Das mit der Phasenaufschlüsselung funktioniert doch einwandfrei!? Bei mir (S10E PRO mit Firmware P10_2020_068) schon seit einigen Monaten (ich hab die Firmware am 28.10.2020 bekommen)...oder hab' ich da jetzt was missverstanden?
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
Smove
Beitrag von Smove »
Haben nicht die Pro Variante, daher vielleicht noch der Unterschied.
