Anfängerfragen, Ladestromregelung im nurPV Modus, 1/3 Phasen
ie872
Re: Anfängerfragen, Ladestromregelung im nurPV Modus, 1/3 Phasen
Beitrag von ie872 »
Ja, das stimmt, ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal!
Hier der "Status" von der Abfolge:
Erster Versuch
1.) WebOberfläche "nur PV"
2.) Auto einstecken / laden
3.) Über Taster auf "Min + PV" umgeschaltet.
Ladung gestoppt, Status "Stop" über Taster (sofort Laden, nur PV oder Min+PV) nicht wieder zum laden zu bewegen
Sa 22. Jun 18:49:53 CEST 2019 LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere, 63 % SoC noch nicht erreicht LP1, Ladung gestartet. Lademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf Stop Sa 22. Jun 18:52:12 CEST 2019 LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung
Zweiter Versuch:
3.) Auto abgeklemmt (Lademodus noch auf "nur PV"
4.) Über Taster auf "sofort Laden" umgeschaltet.
Sa 22. Jun 18:57:43 CEST 2019 LP1, Lademodus NurPV. Ladung mit 32 Ampere, 63 % SoC noch nicht erreicht LP1, Ladung gestartet. LP1, Ladung gestoppt Lademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf StopLademodus geaendert durch Ladetaster auf Stop Sa 22. Jun 19:05:12 CEST 2019 LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung
Es scheint, als würde jeder Taste als "Stop interpretiert.
Kann man das noch genauer tracen?
Has thanked: 86 times
Been thanked: 211 times
Sprich bei jeder Taste wird Stop betätigt?
Nicht das ich die Pin Reihen am Header vertauscht habe.
Eine Reihe hat GND, die andere je den Input. Wenn ich das vertauscht haben sollte wäre jeder Taster an GND und alleinig am Stop input.
Kannst du das prüfen?
ie872
Beitrag von ie872 »
Ich hatte belegt nach dem mir bekannten Raspberry GPIO-Schaubild
NurPV Pin 31 (Reihe links)
SofortLaden PIN 32 (Reihe rechts)
Stop Pin 33 (Reihe links)
GND Pin 34 (Reihe rechts)
Min+PV PIN 36 (Reihe rechts)
Jetzt ist dort ja eine neue Platine drüber, weiß aber nicht mehr wo ich da die Pin Nummerierung finde.
ie872
Beitrag von ie872 »
Ja, die Reihen waren vertauscht.
Die Codierung habe ich durch Trial und Error herausgefunden.
