Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010
Eben noch meine zweite Installation der openWB überprüft. Das ist nur ein Raspbpi ohne echte Ladepunkte oder ähnliches - war mal ein PoC. Dort sieht die Anzeige sauber aus und es wird nur das angezeigt was auch tatsächlich konfiguriert ist. Diese openWB lief vorher schon auf Nightly, macht das womöglich den Unterschied?
[Update] hier noch ein Screenshot von der Statusseite, man beachte den Scrollbalken.
Zuletzt geändert von mrinas am Fr Jan 22, 2021 8:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
LutzB hat geschrieben: Do Jan 21, 2021 6:59 pm Die letzte Änderung in dem Modul ist 13 Tage her. Glaube nicht, dass es mit den letzten Merges zusammenhängt.
Ich weiß, ich hab das Modul eingecheckt.
Deshalb bin ich ja drüber gestolpert, dass es genau nach dem Update ausgestiegen ist.
Ich schau mir das morgen Nachmittag mal an.
Auf die Schnelle hab ich auch nichts gefunden.
Noch etwas fällt mir auf, mit dem MQTT Explorer finde ich /set/PV und /set/EVU nicht mehr, die fehlen schlicht. Sowohl meine EVU als auch meine PV Daten werden aber per MQTT geliefert, PV kann ich erst sagen wenn morgen mal wieder die Sonne scheint. Und zumindest die EVU Daten kommen auch an, hat sich hier etwas geändert?
War ein hilfreich dort kurz reinzuschauen um sicher zu stellen dass die Übermittlung der Daten wie gewünscht stattfindet.
Die SoC.log existiert bei mir nicht da debug nicht aktiv ist, wenn ich dann das Log auf der Statusseite aufrufe bekomme ich eine 404 vom apache.
</body></html>
<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.51 Port 80</address>
<hr>
<p>The requested URL /openWB/ramdisk/soc.log was not found on this server.</p>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<title>404 Not Found</title>
<html><head>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
Womöglich ein Problem vom angepassten PSA Modul, Debug aus heisst ja nicht gar keine Logs schreiben. Schau' ich mir mal an.
Hm, und noch einer: ich finde die Überschriften auf der Startseite - z.b. Sofortladen Stromstärke, Lademengenbegrenzung etc. in dem grau etwas arg flau und nicht so gut zu lesen. Wäre gut wenn man das ein wenig dunkler macht um für besseren Kontrast zu sorgen.
mrinas hat geschrieben: Do Jan 21, 2021 9:19 pm Noch etwas fällt mir auf, mit dem MQTT Explorer finde ich /set/PV und /set/EVU nicht mehr, die fehlen schlicht. Sowohl meine EVU als auch meine PV Daten werden aber per MQTT geliefert, PV kann ich erst sagen wenn morgen mal wieder die Sonne scheint. Und zumindest die EVU Daten kommen auch an, hat sich hier etwas geändert?
Das ist doch richtig so. Die set Topics werden mach der Verarbeitung gelöscht. Von welcher Version kommst Du?
mrinas hat geschrieben: Do Jan 21, 2021 9:30 pm Die SoC.log existiert bei mir nicht da debug nicht aktiv ist, wenn ich dann das Log auf der Statusseite aufrufe bekomme ich eine 404 vom apache.
</body></html>
<hr>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<html><head>
Brauchst Du nicht nachsehen. Mercedes SoC? Da wird nur gelogged, wenn Debug aktiv ist.
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 22, 2021 1:30 am
Nee das stimmt nicht. Der Soc Wert und der Range Wert werden immer in das soc.log geschrieben, ausserdem alle Fehler.
Allerdings ist der Zyklus wenn keine Ladung erfolgt auf 1h gestellt, daher kann es vorkommen, dass ein soc.log erst nach 1h erscheint.
Ich hab heute Morgen schon mit einem Testprogramm die Mercedes API getestet. Es scheint wirklich mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Nightly Update eine Änderung an der Mercedes API stattgefunden zu haben. Wenn ich mein Testprogramm gegen die FUEL API laufen lasse, funktioniert alles noch.
Sorry für die Verwirrung.
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 22, 2021 1:29 am
Hm okay, bin mir recht sicher dass das bei mir vorher anders war. Hab' die Box seit dem Sommer und war bisher stets auf dem stable release. Wenn das so gewollt ist, ist ja alles gut.
mrinas hat geschrieben: Fr Jan 22, 2021 7:49 am
Ok, das wurde inzwischen vereinheitlicht. Es gab da ein paar "Leichen", die nicht entfernt wurden. Einzige Ausnahme sind jetzt die /set/graph/ Topics, welche nicht gelöscht werden können.
