Zusätzlicher Lademodus bei Batteriespeicher
Re: Zusätzlicher Lademodus bei Batteriespeicher
Siehste und schon wieder mit jeder Zeile was gelernt.
Das war mir nicht bewusst. Ich dachte man sagt dem E3DC "Hey da ist eine Wallbox mit der maximalen Leistung von XX Kw" und gut.
Für meine Überlegung vereinfacht dieser Umstand das ganze sogar ein bisschen. Dann ist das E3DC defacto "doof" wenn es um das Laden von EV geht.
Peter
Peter
ALDI-Tuete
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
Ich möchte bei Ladung mit dem go e-Charger keinen Strom aus dem Hausakku ziehen (in meinem Fall BYD HV über SMA HomeManager).
Bei Nutzung von "Sofort Laden" wird bei mir auch der Hausakku verwendet. "Nur PV" funktioniert wie es soll.
Oder kann es sein das sich openWB und der SMA HomeManager ins Gehege kommen? Sprich: openWB sagt "Hausakku aus", SMA HomeManager sagt "Hausakku an"?
Danke!
Danke!
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Was du möchtest funktioniert schon.
Das Speichermodul muss nur konfiguriert sein damit der Wert da ist.
Dann wird der Speicher im NurPV Modus nicht entladen.
Im Sofort Laden Modus wird auf Speicher und PV Leistung keine Rücksicht genommen.
Im Standby garnicht.
Im Min+PV gibt es seit einer der letzten Betas die Möglichkeit zu sagen das im Min+PV erst ab x% SpeicherSoC geladen werden soll.
ALDI-Tuete
Das stimmt, aber ich möchte auch abends/nachts ohne den Hausakku laden (um die Wandlungsverluste zu umgehen).snaptec hat geschrieben: Mi Jul 03, 2019 9:11 am Was du möchtest funktioniert schon.
Sprich: Ich möchte auch im "Sofort Laden" den Hausakku nicht verwenden - ich möchte den Autoakku nicht aus dem Hausakku laden.
Technisch ist die Berücksichtigung im "Nur PV" nur ein Auslesen des Hausakkus und regeln der Wallbox, die Berücksichtigung im "Sofort Laden" bedeutet ja eine Steuerung des Hausakkus.
Vielleicht ist mein Wunsch auch Quatsch, immerhin zieht ja auch das Haus irgendwann den Strom aus dem Hausakku inkl. Wandlungsverlust?
In Sachen Elektrotechnik bin ich quasi nur Anwender
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Du möchtest nachts Strom aus dem Netz ziehen und der Hausakku soll voll bleiben?
ALDI-Tuete
Ja, das ist die Idee. Ich denke das das am Ende günstiger ist. Allerdings habe ich das nicht durchgerechnet bzw. ich wüsste auch nicht wie ich für meine Komponenten die entsprechenden Informationen/Werte erhalten oder errechnen kann.snaptec hat geschrieben: Mi Jul 03, 2019 10:49 am Du möchtest nachts Strom aus dem Netz ziehen und der Hausakku soll voll bleiben?
Wie schon gesagt: Vielleicht ist das Quatsch und nur ein Bauchgefühl das Akku zu Akku nicht sinnvoll ist.
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Die Idee ist garnicht so verkehrt.
Die Wandlungsverluste sind nicht ohne.
Dann müsstest du aber den Speicher generell in Frage stellen.
Gebraucht wird die Energie ja so oder so.
Ob nun EV oder danach das Haus den Akku leer zieht ist egal.
Davon ab wird das aber nichts weil die meisten Speicher in der Form nicht steuerbar sind.
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 273 times
Macht doch den Speicher per webhook komplett abschaltbar. Da haben aber sicher die Speicherhersteller etwas dagegen und m.E. müsste er dann AC- und DC-seitig getrennt werden. Eine (geringe) Selbstentladung wird allerdings auch da noch vorhanden sein (bei Lithium, bei PB noch mehr).
VG aiole
VG aiole
