OpenWB plötzlich nicht mehr erreichbar
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
Vor einer Stunde funktioniert der Abruf der Weboberfläche noch einwandfrei. Jetzt ist die Box plötzlich nicht mehr mit dem WLAN verbunden. Neustart ist schon erfolgt (Sicherung!), funktioniert nicht. Änderungen habe ich nicht vorgenommen. Die zweite OpenWB (Slave LP) ist nach wie vor zu erreichen. Leider habe ich die Verkabelung für LAN noch nicht stehen, sodass ich aktuell noch mit WLAN vorlieb nehmen muss. Auf dem Display der Box sieht alles normal aus. Ideen?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Has thanked: 97 times
Been thanked: 230 times
Re: OpenWB plötzlich nicht mehr erreichbar
5Ghz oder 2,5GHz?
Wenn ersteres - testhalber deaktivieren.
dan11hh
Habe jetzt 5Ghz deaktiviert und die Box sicherheitshalber danach neu gestartet. Leider keine Änderung. Muss gleich mal mit nem Lankabel ran.
Die direkt unmittelbar daneben hängende Standard ist ohne Probleme zu erreichen.
Irgendwas wonach ich gucken kann?
dan11hh
Läuft wieder. Konnte per LAN eine Verbindung herstellen und habe einfach die Stable erneut drüber gespielt. Danach hat er sich auch wieder mit dem WLAN verbunden. Keine Ahnung woran es lag. :|
Am WLAN. Die openWB Version hat nicht direkt was mit der WLAN Funktionalität zu tun.
dan11hh
Dann ist gut. Ein Grund mehr die LAN Verkabelung schnell anzuschließen.
dan11hh
Ist es eigentlich so, dass die Plus Version mit Display einen deutlich schlechteren WLAN Empfang hat? Das Display sitzt ja vor dem Raspberry.
Nicht grundsätzlich.
Aber je nach Gegebenheiten kann natürlich das Display etwas störend sein wenn es ohnehin schon Grenzwert im Empfang ist.
