openWB geornet herunterfahren
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Ich hätte gerne unter "System" neben der schon schon vorhandenen Reboot Option, auch eine mögliche Shutdown Funktion.
Gerade wenn mal die Spannung abgeschaltet werden muss, möchte ich den kalten Systemabbruch vermeiden, und lieber vorher die Box geordnet herunterfahren. Beim Zuschalten der Spannung kommt die Box ja von alleine wieder.
Ist dies machbar?
Danke Euch
T.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Re: openWB geornet herunterfahren
Ja und steht auch auf der ToDo Liste. Kann sich gerne jemand mit beschäftigen. :D
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
1. Variante: eine Hardwarelösung - so habe ich sie realisiert. Mittels eines Tasters auf den Pins 5+6 des GPIOS (GPIO 3 und GND) - siehe auch hier für die Pinbelegung:
Für neuere RasPis (ab Model 3 B (?)) geht folgende Lösung: In der Datei /boot/config.txt folgenden Eintrag hinzufügen:
dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=3,active_low=1,gpio_pull=up
Für ältere Modelle eine ausführbare Datei im Homeverzeichnis erstellen - z.B. : shutdown_button.py mit dem Inhalt:
#! /usr/bin/env python
import os
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# GPIO3 (pin 5) set up as input. It is pulled up to stop false signals
GPIO.setup(3, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
try:
while True:
# wait for the pin to be sorted with GND and, if so, halt the system
GPIO.wait_for_edge(3, GPIO.FALLING)
# shut down the rpi
os.system("/sbin/shutdown -h now")
except:
GPIO.cleanup()
und dann noch in der /etc/rc.local folgenden Eintrag hinzufügen (wenn der Nutzer pi heißt und das Script im Homeverzeichnis ist):
sudo python /home/pi/shutdown_button.py &
(alternativ geht auch ein Eintrag in der Crontab: @reboot root /usr/bin/python /home/pi/shutdown_button.py)
Nach Reboot sollte es klappen ...
Sieht bei mir so aus:
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
TeutoRockA
Für die Softwarelösung (also über die Weboberfläche) hab ich schon eine Idee, sind nur mehrere Dateien ... die angepasst und erstellt werden müssten. Hab ich noch nicht zusammengestellt ...
Has thanked: 242 times
Been thanked: 259 times
Die Hardwarelösung wird für addon-Nutzer nicht gehen, da dort der ganze Anschlussblock belegt ist.
Ich dachte, dass demnächst unter System ein "shutdown"-GUI-button seitens oWB eingebaut wird (mit Warnhinweis, dass die oWB dann nur per Stromreset wieder aufgeweckt werden kann).
Steht mit niedriger Priorität auf der Liste. Wenn das jemand dringend vermisst, kann gerne ein PR gestellt werden.
Daniel1
Beitrag von Daniel1 »
Dringend vermisst hab ich es jetzt nicht, aber das war einfach umzusetzen ;)
PR ist gestellt: https://github.com/snaptec/openWB/pull/1051
drego
Beitrag von drego »
Scheint nun mit drin zu sein?
@benderl benderl merged commit edb0eee into snaptec:master yesterday
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Ja ist drin, hab ich gestern auch schon getestet ;) .
Vielen Dank fürs realisieren und einbauen.
Ich hätte es aber schöner/besser gefunden, wenn der Punkt und auch der Reboot weit unten im Menü gelandet wäre, quasi als "letzte" Möglichkeit wenn nichts anderes mehr geht.
Aber klar, das ist zweitrangig, Hauptsache es gibt überhaupt die Möglichkeit die Box geregelt herunter zu fahren.
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man mit einem Kaltreset etwas in den Boxen/Dateisystem schrottet?
Ich habe meine Raspberry immer einfach abgezogen oder abgeschaltet und noch nie Probleme gehabt.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
