VW ID.3 SoC
Lynx42
Has thanked: 3 times
VW ID.3 SoC
Beitrag von Lynx42 »
Hallo zusammen, ich habe seit 2h jetzt meine openWB hängen und lade schon mit PV.
Mir wird noch kein SoC angezeigt. In der Einstellung wir mir nur als SoC-Modul VW Carnet angezeigt. Wenn ich das auswähle wird aber nichts vernünftiges ausgegeben (als Benutzer und PW habe ich dann die Mailadresse und das Passwort angegeben, die ich auch bei der We Connect Id-App nutze). Was läuft falsch bzw. Muss noch wo eingestellt werden?
Danke.
Re: VW ID.3 SoC
Tach'
in oWB unter LP "VW ID" (weit unten) auswählen. Ggf. musst Du erst auf eine aktuelle "nightly" updaten. Welche SW ist akt. installiert?
Bei VW nicht "WeConnect", sondern im "Besitzerportal": https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html mit Fahrgestellnummer hinterlegen.
Als Anmeldedaten kannst/musst Du die gleichen Login-Daten von WeConnect verwenden.
Suche auch hier ggf. im Forum...
Viel Erfolg
Zuletzt geändert von HSC am Fr Feb 26, 2021 5:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Lynx42
Re: VW ID.3 SoC
HSC hat geschrieben: Di Feb 16, 2021 4:40 pm in oWB unter LP "VW ID" (weit unten) auswählen. Ggf. musst Du erst auf eine aktuelle "nightly" updaten. Welche SW ist akt. installiert?
Danke für die Antwort. Installiert ist 1.9.003. Die Liste unter den LP geht nur von http bis MyOpel. Und bzgl. VW ist nur VW Carnet drin. Ab welcher Version ist der ID denn mit dabei?
Auf MyVolkswagen ist das Auto mit FIN hinterlegt. Meinst du das?
Kann man auch wieder ein Downgrade machen, wenn einem eine Nightly zu instabil läuft?
Re: VW ID.3 SoC
...ich schätze ab 1.9.8.
Lade einfach die aktuelle "Nightly: 1.9.102"...
Vorher noch Backup erstellen!
Lynx42
Re: VW ID.3 SoC
HSC hat geschrieben: Di Feb 16, 2021 4:40 pm Suche auch hier im Forum ggf. nach "ID 3"
Die Suche ist leider nicht möglich. Da die Begriffe laut Algorithmus zu häufig sind. Man kann auch nicht nach "ID.3" oder "VW" oder "VW ID" suchen. Nur "Volkswagen" würde gehen, aber das hilft nicht weiter.
Backup habe ich gemacht, aber nochmal die Frage: Wäre ein Downgrade möglich?
Re: VW ID.3 SoC
...ich denke: Ja
Schau mal unter PN...
Lynx42
Re: VW ID.3 SoC
Keine PN bekommen :?:
Re: VW ID.3 SoC
...keine priv. Nachricht? Würde mich wundern, bei mir ist sie aus Postausgang raus...
Lynx42
Re: VW ID.3 SoC
Leider nein... kommt vielleicht noch.
Re: VW ID.3 SoC
...habe nochmal gesendet...
