nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Fliegerass
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Moin,
ich krame den Thread nochmal raus. Meine „nur als Ladepunkt“ konfigurierte zweite OpenWB lädt nur einphasig. Die Masterbox ganz normal dreiphasig.
Spannung liegt auf allen drei Phasen an. Die hier genannten Tipps haben nicht geholfen. Gibt es noch Ideen, was ich konfigurieren kann um wieder dreiphasig laden zu können?
Lg
Lg
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
ERstmal wäre interessant zu wissen:Fliegerass hat geschrieben: So Feb 13, 2022 11:23 am Moin,
Lg
1: Was genau soll geladen werden (kann der überhaupt dreiphasig)
2: was für eine openWB ist das da (mit 1p/3p Umschaltung oder ohne)
3: wurde mal gemessen ob auf allen drei ankommenden Phasen Spannung anliegt?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Fliegerass
1.) Kia e-Niro neueren Baujahrs mit Herstellerfreigabe für Phasenumschaltung sowie Porsche Taycan. Beide laden an der Master-OpenWB (Beides sind Series 2+) dreiphasig. Umschaltung klappt. Nur bei der anderen Box, die nur Ladepunkt ist klappt es nicht.
Beide hatten Hardware und Softwareseitig der Umschaltung deaktiviert. Das Sicherungs-Kabel wurde aber entfernt und die Umschaltung aktiviert. Box 1 funktioniert, Box 2 nicht.
2.) s.o.
3.) Japp, Spannung liegt an (siehe Bild)
2.) s.o.
Zur besseren Analyse, würde ich die 2. WB aus "nur LP" rausnehmen und diese auch als Master mit analogen Einstellungen von WB1 (LP1) konfigurieren und laufen lassen. WB1 währenddessen ohne Nutzung...
Die SW sollte dafür in beiden WB auf dem gleichen Stand sein.
So könntest Du sehen, ob alles in der 2. WB grundsätzlich richtig funktioniert.
Im Status/ LP2 ist die Vorgabe 16 A, das Auto möchte davon aber nur 15,1 A/ 1p. Das sieht soweit i. O. aus.
Fliegerass
Hab gerade den Ladepunktmodus mal beendet in der 2. Box. Funktioniert trotzdem nur einphasig. Bekommeneinfach nicht mehr strom als 3,4kw aus der Box, egal was ich mache.HSC hat geschrieben: So Feb 13, 2022 3:38 pm Zur besseren Analyse, würde ich die 2. WB aus "nur LP" rausnehmen und diese auch als Master mit analogen Einstellungen von WB1 (LP1) konfigurieren und laufen lassen. WB1 währenddessen ohne Nutzung...
Der Support schaut jetzt mal auf den debug bericht.
Rndberliner
Moin,
hänge mich hier mal ran und freue mich über Rückmeldung.
Habe ähnliches Thema. Zwei OpenWB Serie2 mit Buchsen und Phasenumschaltung.
Es wird gesagt, dass die Zweitbox, die nur als Ladepunkt konfiguriert ist, das Update automatisch vom Master mitbekommt. Bei mir steht die Hauptbox jedoch auf Nightly und der Ladepunkt auf Stable.
Ist das normal?
Auch ich bekomme nicht mehr als 3,6kW aus dem Ladepunkt.
Kristian
Ist das normal?
Kristian
39,92 kWp mit SMA-Komponenten, 55kWh-Akku Eigenbau an 3x Victron MP II/5000
Tesla Model 3 MiC 55kWh, Smart EQ 17kWh
2x openWB Series 2 Buchse
