OpenWB als Energiemanager - welcher Speicher?
Leinad7331
Beitrag von Leinad7331 »
wir planen eine große Haussanierung, danach gibt es:
- 30 kWp PV Anlage
- 30 kW Wechselrichter ( huawei sun 2000 - 33 ktl-a )
- Wärmepumpe
- 2 Wallboxen (openWB Duo oder 2x einzeln?)
Das ganze soll intelligent gesteuert werden, d.h. Wärmepumpe, E-Autos und Speicher müssen kommunizieren.
Ich habe verstanden, dass die openWB Duo das als modularer Energiemanager übernehmen kann.
Jetzt meine Frage: Worauf muss ich beim Speicher achten, damit die openWB ihn managen kann? Gibt es eine Liste komatibler Speicher, ggf. Speicher die sich leicht einbinden lassen?
Wichtig wäre mir, dass der Speicher möglichst günstig ist (ich habe ihn nur, um KfW 40+ Förderung zu erhalten).
Bisher hatte ich den Victron Multiplus II GX 48/5000/50-70 als WR/Lademanager + 1x PYLONTECH-LiFePO4-Speicher-48V-3-5-kWh = 2336 € ins Auge gefasst. Ich weiß aber nicht, ob der Victron Multiplus sich der openWB Duo unterordnet (wer gibt hier den Ton an?).
Gibt es einfache, günstigere Alternativen?
Verschaltungsplan:
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Re: OpenWB als Energiemanager - welcher Speicher?
Die Speicher werden m.W. nicht direkt von der openWB gesteuert, vielmehr haben die eine eigene Regelung mit dem Ziel den Akku voll zu bekommen und Netzbezug zu vermeiden.
Die openWB weiß von dem Speicher, kann diesen auslesen und somit selbst entscheiden ob und wann die Autos geladen werden soll um die in der openWB vorgegebene Speicherstrategie umzusetzen - z.b. min kWh/% im Akku zu belassen etc.
Die Frage nach einem geeigneten Speichern und möglichen Erfahrungsberichten überlasse ich gern anderen.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
viewtopic.php?f=10&t=2460&hilit=Speicher
Wurde letztens in Zügen erst diskutiert :D
Leinad7331
thesorrow101 hat geschrieben: Mo Feb 22, 2021 8:45 pm viewtopic.php?f=10&t=2460&hilit=Speicher
Habe den Thread komplett durchgelesen, geht aber am Ziel vorbei. Dort wird eher das Für/Wider von Speichern besprochen.
Ich will eigentlich keinen, muss ihn aber für die KfW Förderung haben.
Daher ist er so klein wie möglich und so günstig wie möglich. Daher der von mir genannte:
-- alle dort genannten Speicher gehen über 4000-7000 €.
Man muss dazu sagen, dass es echt nur 2,8 kWh Speicher sind. (Bei einer 30 kWp PV Anlage).
Aber immerhin hat sich eine Vereinfachung ergeben: Ich verschalte nicht mehr in Kaskade, alles hängt parallel hinter Z1. D.h. sofern openWB sich korrekt zum Speicher verhält, funktioniert das.
Wie funktioniert das denn? Woher kennt openWB die Informationen des Speichers?
Bin über Erfahrungsberichte mit dem Victron Multiplus dankbar!
Has thanked: 118 times
Been thanked: 283 times
Bei nur einer Bat reicht der GX 3000 vollkommen aus.
Davon ab, die openWB kann den Victron auslesen, sprich Speicher und EVU Daten kommen vom Victron.
Vom Huawei kann ich derzeit noch nur abraten, da die Auslesung noch nicht funktioniert und es mit Huawei nicht ganz so trivial ist.
Leinad7331
openWB hat geschrieben: Di Feb 23, 2021 7:49 am Bei nur einer Bat reicht der GX 3000 vollkommen aus.
Danke für die Info. Der Huawei muss es leider sein, da ich die 4 MPP Tracker des WR benötige. Hat sonst keiner. (Fülle 3 Dächer mit unterschiedlichen Schattensituationen).
Aber die Auslesung des WR spielt hier doch keine Rolle, wenn die Speicher und EVU Daten vom Victron kommen, reicht das doch?
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Dann fehlen die optionalen PV-Daten. Regeln tut's trotzden, aber unschön bei Neukauf.
aiole hat geschrieben: Di Feb 23, 2021 4:47 pm Dann fehlen die optionalen PV-Daten. Regeln tut's trotzden, aber unschön bei Neukauf.
Man sieht dann in der openWB die Einspeisung, nicht aber die PV-Produktion. Ist ein optisches, kein funktionales Problem da die Regelung auf den EVU-Daten basiert.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Das klingt eigentlich nach nem SolarEdge Anwendungsfall.
Da liegt der Vorteil gerade in komplizierten Dach- und Schadenkonstellationen.
Anderenfalls könnte man auch 2 Wechselrichter einsetzen um nicht auf Huawei angewiesen zu sein.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Leinad7331
Kann ich für die fehlenden PV Daten nicht das openWB PV Modul kaufen? 180 € sind immer noch deutlich günstiger als zwei Wechselrichter (statt einem).
Was ist "SolarEdge" Anwendungsfall?
