OpenWB auf Raspi
OpenWB auf Raspi
ich bin ziemlich neu in der Materie. Habe OpenWB auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 installiert.
Nach der Installation zeigt die Systeminfo eine CPU-Auslastung zwischen 80 und 120% und Temp von 66°C an. Ist das normal?
Also Unterbau habe das aktuelle RaspiOS Buster ohne Desktop genommen.
Installiert habe ich mit "curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh" und in der Crontab folgendes ergänzt:
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Bin für jede Hilfe dankbar.
Frank
Frank
Re: OpenWB auf Raspi
Raspi neu mit Stretch installieren und noch mal open WB drauf machen. Buster geht, wenn man Aufwand rein steckt, aber der Installer ist für Stretch geschrieben und daher läuft es bei dir nicht.
hmm, das könnte es erklären. Nur wo bekomme ich die stretch her?
Auf der offizielle raspi-Seite ist nur buster zum Download
Google: raspbian stretch eingeben hat bei mir sofort
Treffer gebracht
Treffer gebracht
Hat so gut funktioniert, dass mein Handy gerade 454MB herunter geladen hat
habs im Archive gefunden.. jetzt teste ich mal diese version
Hoffe das ging nicht über dein mobiles Volumen
Also ich habe jetzt Strecht dreimal neu installiert, Der raspi hat ne Prozessorlast von von 40 bis 130 % und startet unregelmäßig neu.
Hat noch irgendjemand ein Idee?
Vg Frank
Vg Frank
Nach welcher Anleitung hast du's gemacht? Schon mal eine andere Karte versucht?
