OpenWB auf Raspi
Re: OpenWB auf Raspi
Ich glaube auch nicht, dass es an Buster liegt.
Läuft der Raspi mit einem anderen Image denn normal?
Ansonsten ggf. Probleme bei der Abfrage der Hardware und das script läuft nicht sauber durch. Wie ist deine Hardware ?
ich hab das nach der Anleitung in der Anlage gemacht. Aber natürlich nur, bis die Crontab ergänzte wird.
Die einzelnen Module habe ich dann in der openwb konfiguriert:
- Plenticore mit EM300 LR
- Go E Charger
- Renault Zoe
Die CPU-Last scheint mir auch sehr hoch, wenn OpenWB frisch installiert ist ohne das ein Modul konfiguriert ist,
- Go E Charger
- Renault Zoe
- install_openWB_v2.pdf
- (669.24 KiB) 306-mal heruntergeladen
Kamen Fehlermeldungen während der Installation
Wenn ja, welche?
Wenn ja, welche?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023) und EQA 300 (06/2024)
uih, das ist ne sehr gute Frage. Zuminedt keine die ich bestätigen musste, das lief durch und irgendwann war es erledigt - ohne einen error..
Na ja, es wird nicht abgebrochen, aber evtl. Fehlt halt was entscheidendes.
ich hab jetzt die Installation nochmal angeworden. Die Ausgabe in der Anlage
- Ausgabe Inst.txt
- (3.86 KiB) 200-mal heruntergeladen
Sieht soweit gut aus. Welche Version ist da jetzt im Web Frontend sichtbar?
das war die 1.9.111, ich installiere jetzt grad nochmal neu...und exportiere die Ausgabe .
Geht es jetzt?
Leider nein, habe das Teil nochmal komplett aufgesetzt, diesmal mt buster Lite, dann sudo apt-get update & upgrade, Reboot und dann OpenWb installiert.
Dann Teil startet immer mal neu![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
IN der Anlage die Ausgabe von der Installation der OpeneWB.
Ich habe auch mal in var/log/openwb.log geschaut.
Da steht am Anfang:
cat: /var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202103.csv: Datei oder Verzeichnis nic$
Failed to stop hostapd.service: Unit hostapd.service not loaded.
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Weiß aber nicht ob das relevant ist.
Da steht am Anfang:
- Install OpenWb.txt
- (68.39 KiB) 174-mal heruntergeladen
