Rückmeldungen Stable 1.9.220
Eifel.stromer
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Die Installation lief einwandfrei durch.
Was ich zumindest "unschön" und für neue User vielleicht etwas verwirrend finde: Die Wallbox ist ab Werk auf 11 kW (16 A bei drei Phasen) beschränkt. Trotzdem kann ich in diversen Menüs Ladestromstärken oberhalb dieser 16 A einstellen. Meiner Meinung nach wäre es doch zumindest praktisch und sinnvoll, dass (Unter-)Einstellungen diesen (und auch andere) Maxi- und Minimalwerte automatisch berücksichtigen würden.
2x openWB series2 custom seit 03/2021
8x openWB series2 standard seit 03/2021 (Mietgaragen)
Tesla Model X90D seit 12/2016
Tesla Model 3 SR+ seit 03/2021
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 319 times
Das kann man so pauschal aber nicht sagen.
Schließlich kannst du ja noch 3 weitere Ladepunkte haben die 22kW können.
Da wäre es suboptimal alle auf 11kW / 16A zu beschränken.
Das wird sich künftig aber je Ladepunkt ändern.
Hallo OpenWB-Team,
Update von der letzten Stable war problemlos; ich habe aber weiterhin Probleme mit der Einbindung einer Fritz!DECT 210, näheres hier: viewtopic.php?f=9&t=2829
Carsten
Carsten
Bussart
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Moin, moin...
Auf dem externen Display wird der Ladestecker nicht mehr farbig (gelb) angezeigt, wenn eine Verbindung zum Kfz besteht. Wobei er über Http farbig (gelb) angezeigt wird. Beim Laden wird wie gewohnt ein grüner Stecker angezeigt. Aktuelle Nightly 1.9.222 installiert.
Btw, beim externen Display wird die Display-Abschaltung nach wie vor fix bei 10min abgeschaltet. Dabei ist es egal welcher Wert vorher festgelegt wurde.
Bleibt gesund...
Bleibt gesund...
Fahrzeuge: VW ID3 Pro, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
Ihaglc
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 17 times
Hallo Zusammen!
Mir ist heute aufgefallen, dass bei dem externen Display mit Theme Gauges bei den Leistungswerten nur teilweise die Zeiger mit dargestellt werden. z.B bei PV fehlt er . Hier wird wird nur der Umfang ohne Zeiger angezeigt . Nicht weiter tragisch , rein optischer kleiner Mangel.
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Mär 19, 2021 4:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
wollte nicht extra ein neues Thema öffnen, deswegen hier...
Habe eben die Nightly: 1.9.223 (2021-03-19 12:28:32 +0100 [c49f5d30] ) installiert.
Seit dem passt bei PV, EVU , Speicher und natürlich Haus nix mehr. Plenticore zeigt akt. 1800 W, BYD 99 %. .
Die LP und Verbraucher werden richtig verarbeitet.
Scheinbar spinnt das Kostal- Modul.
Bitte um Hilfe.
Bitte um Hilfe.
openWB custom
PV 1: Kostal Plenticore 7.56 kWp mit KSEM
PV 2: APsystems 2,4 kWp über SDM120-1-MBus
PV 3: APsystems 1,2 kWp über SDM120-2-MBus
Speicher: BYD 10,2 kWh
VW Golf 8-GTE
VW Golf 8-GTE
Da gab es tatsächlich eine Änderung in der Nightly. Bitte nen Fehlerbericht senden!
Der angezeigte PV- Wert stammt nur von PV 2 mit SDM120.HSC hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 4:14 pm Vielen Dank erstmal, Bericht ist schon auf der Reise.
