Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Die Installation lief ohne Probleme.
Das EV-SoC VAG funktioniert bei mir nicht.
Es kommt folgende Fehlermeldung: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/18 14:01:44 invalid vehicle type: skoda
Fahrzeugtyp: Skoda Superb IV
Die Server von Skoda liefen ausnahmsweise..
Die Stable 1.9.220 habe ich nicht getestet.
Grüße
Grüße
Für den ID.3 kommt bei der Verwendung der VW SOC der altbekannte Fehler wieder zurück:
2021-03-19 13:27:55: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/19 13:27:55 cannot create type 'id': unexpected status: 401
2021-03-19 13:27:54: Lp1: Requesting SoC
Ladepunkt: Go-e SOC Modul: VW ID EVU: Fronius Energy Meter PV: Fronius WR
Aktuelle Nighly 1.9.223
Gestern Abend etwas nachgetankt...In der Tagesansicht sind dubiose Spitzen entstanden. Fronius Gen24 / go-e Problem?
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Das liegt am Go-e Charger der nur absolute kWh liefert und hat nichts mit der Nightly zu tun.
Go-e kennt das Problem seit 2018.
Ok, danke für die Info. Konnte ich bis dato noch nie sehen, da ich mit dem Fronius Gen24 erst seit 1.9.220 vernünftige Tageswerte habe.
Unter System-Info bei den Einstellungen sind manche Daten fehlerhaft bzw. fehlen. Es handelt sich um eine fertig gekaufte openWB.
System
Systemzeit: Dienstag, 23. März 2021, 05:55:40 MEZ
Letzter Systemstart: Invalid Date
System-Laufzeit:
CPU-Frequenz: 1400MHz
CPU-Temperatur: 37.01°C
CPU-Last: 0.8%
Durchschnittslast: 0.59, 1.19, 1.25
RAM: 927MB (614MB genutzt)
SD-Karte: 15G, 11G verfügbar
IP-Adresse LAN: 192.168.178.25
IP-Adresse WLAN: --
System
System-Laufzeit:
CPU-Last: 0.8%
IP-Adresse WLAN: --
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
In der Nightly 1.9.224 sind jetzt zwei experimentelle Features drin:
Da es hierzu sicher ein paar Rückmeldungen geben wird, lagern wir das bitte dorthin aus: viewtopic.php?f=9&t=2892
- Dauer der CP-Unterbrechung einstellbar in den verschiedenen Einstellungen.
- Dauer der Pause nach der automatischen Phasenumschaltung kann in den allgemeinen Einstellungen konfiguriert werden.
