Rückmeldungen Stable 1.9.220
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
HSC hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 4:14 pm Vielen Dank erstmal, Bericht ist schon auf der Reise.
Bitte Nightly Update machen, sollte wieder gehen.
openWB hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 4:44 pm
Ihr seid Spitze, Jungs!!
Vielen Dank für den allerschnellsten Support diesseits.
Für die ersten 2 Min. sieht wieder alles top aus. Da hier aber dunklen Wolken hängen, beobachte ich morgen weiter.
Vielen Dank nochmal
balistarii
Beitrag von balistarii »
Bei mir ist die Ladestrom Anzeige offensichtlich falsch und die Regelung funktioniert
im Modus Min und PV nicht wenn ich das richtig interpretiere??
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
balistarii
Bei Umschalten auf den Modus PV-Laden funktionieren Anzeige wie auch Regelung
wenn ich das richtig interpretiere.
Sieht doch gut aus! Er regelt fest auf 6A 3-phasig.
3x6Ax220V = ca. 3900W, manchmal auch etwas weniger
Oder kann das Auto nicht 3-phasig?
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
im oberen Bild mit min+PV Modus sieht man daß nur 1phasig geladen wird.
Vermutung: Was hast du für min+PV Modus in den Einstellungen bzgl. Phasen eingestellt? Vermutlich steht dort 3-phasig... Schalte dort dann mal auf "Automatik"...
balistarii
Es handelt sich um einen VW E-UP. Der kann nur 2 phasig.
Die Phasenumschaltung steht auf automatik . . .
balistarii
Hier die Einstellungen . . .
balistarii
Hier noch ein aktueller Screenshot. Um 10:48 Uhr habe ich auf PV Modus umgeschaltet.
Ab dann funktioniert die Regelung . . .
Aha, ok.
Also zw. 2,7 und 7,3 kW, wenn auf fest 3- phasig voreingestellt ist.
Dann ist was faul im 1.Graph.
Sehe ich auch so.
