Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Weihnachtsmann
Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert
Beitrag von Weihnachtsmann »
Ich habe das Problem mit dem Schwingen jetzt auch gerade mit 2 Phasen gehabt. Eine Umstellung der Regelung auf „sehr langsam“ hat das schwingen behoben.
Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige der Ladeleistung nicht plausibel war während der normalen Regelung:
die Ampere-Anzeige zeigte bereits die Soll-Stromstärke, während die Ladeleistung noch der vorherigen Ladeleistung entsprach. Vermutlich ist hier das Problem, dass die Keba-Wallbox die neue Stromstärke nicht sofort übernimmt, die OpenWB-Regelung davon aber ausgeht und entsprechen über-/unterregelt.
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
openWB hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 1:11 pm
Hast du einen SolarEdge mit Smartmeter wäre das einfach.
Das bezog sich darauf das man dann theoretisch auch den Hausverbrauch auslesen könnte und die Spitzen wären weg.
Kommt nun aber ein PV2 Modul zum Einsatz wird der Hausverbrauch wieder nicht stimmen.
Ich nutze nur EIN PV Modul, also das für SE. Liest denn die OpenWB bei SE den Hausverbrauch nicht aus? Der wird bei mir ja sogar manchmal negativ, was ja nicht sein kann.
Edit: ok, ich muss im PV Modul auswählen, dass ein externes Smart Meter vorhanden ist. Das hatte ich bisher noch nicht gesehen, bzw. war möglicherweise in älteren FW Versionen auf Ein. Es war jedenfalls Aus. Habe es jetzt angeschaltet und werde mal beobachten.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
horstman
Beitrag von horstman »
Meine DUO zeigt neuerdings auch Sprünge von 8 zu 16 A.
installierte Version: 1.9.224 (2021-03-23 18:40:14 +0100 [43e7a41e] )
Geschwindigkeit Regelintervall habe ich auf sehr langsam eingestellt. Dies führte zu größeren Intervallen.
Has thanked: 113 times
Been thanked: 268 times
@Horstmann
wurde Fehlerbericht versendet?
horstman
ja, habe ich vor einigen Minuten gesendet.
horstman
Mit Hilfe des Supports wurde das Problem gelöst.
Vielen Dank
Weihnachtsmann
Was war denn das Problem, vielleicht hilft es mir ja auch?
sthoeft
Beitrag von sthoeft »
Habe das gleiche Problem.
In PV regelt er dauernd hoch und runter.
Habe jetzt adaptives Laden aus geschaltet.
Mal sehen ob es besser wird
PV 9,5 kWp mit SHM 2
Tesla Powerwall 2
OpenWB Standalone
2 x go-echarger
Volvo XC90 T8 MJ20
Tesla Model 3 LR MJ 20
pvmatze
Beitrag von pvmatze »
Bei mir gibt es das Problem auch, auch beim 2-phasigen Laden.
Kann bitte jemand die Lösung posten, die der Support gefunden hat?
Vielen Dank.
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
Weihnachtsmann
Bei mir hat es auf jeden Fall fürs erste gereicht, die Regelung von normal auf langsam umzustellen.
