OpenWB Kabeldurchführung
RandyAndy
Beitrag von RandyAndy »
Hallo Zusammen,
gehe ich richtig in der Annahme, dass für die openWB series 2 standard+ bauseits die Stromzuleitung und das Patchkabel nur von unten möglich ist oder gibt es bei der Bestellung noch eine Wahlmöglichkeit? Habe hierzu leider nichts gefunden.
Ich finde es etwas unschön, wenn die Kabel (dick und dünn) so aus der Wand schauen.
Andy
Ranttanplan
Re: OpenWB Kabeldurchführung
Beitrag von Ranttanplan »
In dem Fall einfach die Custom wählen.
Standard+ hat immer die Einführung von unten.
RandyAndy
Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt noch die Zusatzfrage. Wo befinden sich am Gehäuse die beiden Zuführungsöffnungen für Patchkabel und Stromleitung? Gibt es da vielleicht eine entsprechende Maßskizze / Gehäuseskizze?
Vielen Dank im voraus!
Andy
RandyAndy
Re: OpenWB Kabeldurchführung Open WB series2 custom
vielleicht kann mir jemand zu meiner Frage weiterhelfen.
Bei Bestellung der OpenWB series2 custom kann man wählen ob die Kabeleinführungen von unten oder verdeckt von hinten (wenn das Kabel direkt aus der Wand kommt) am Gehäuse bereits vorbereitet sein soll.
Mich interessiert der verdeckte Einbau (Kabelzuführung von hinten ins Gehäuse).
Kann mir jemand sagen, wo diese Kabelzuführungen - bezogen auf Gehäuseunterkante - an der OpenWB hergestellt werden? Vielleicht gibt es eine Skizze hierzu. Das wäre klasse!
Andy
luxtra
Beitrag von luxtra »
Bestell sie ohne und bohr die Löcher selber.
Werner2000x
Has thanked: 3 times
Beitrag von Werner2000x »
Wenn ich die OpenWB mit Kabelausgang von hinten bestelle, kann ich dann später ggf. den Kabelausgang selbst nach unten legen?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Ranttanplan
Ohne die openWB in der Hand gehabt zu haben.
Ich glaube nicht so einfach.
Zur Wallbox verlegt man ja in der Regel mindestens ein 5x2,5 mm².
Das hat auch einen gewissen Biegeradius und damit man das Kabel von hinten in die Box einführen kann und nach unten abführen kann, muss die schon mindestens 2-3 cm Abstand von der Wand haben.
Das hat die standarmäßig bestimmt nicht.
Kauf doch einfach die mit Auslässen nach unten.
Wenn du dann doch von hinten einführen willst, hau unten 2 Blindstopfen rein.
Mit einem Stufenbohrer ist ja immer schnell ein Loch für eine Tülle in so ein Gehäuse gebohrt.
dribl
Beitrag von dribl »
Hallo bin neu hier. Ich habe heute openwb custom mit Einführung von hinten bekommen. Ich hätte auch gerne vorher die Maße für die Kabeleinführung gehabt.
Habe hier mal ein Foto gemacht und Maße eingetragen. Die Maße sind in mm. Aussen sind die Maße vom Abstand der Schraubenlöcher. Die Abstände zu den Durchführungen sind immer bis zum Innenrand der Durchführungen.
Hoffe es hilft.
dribl
Beitrag von dribl »
.... unten ist Strom. Mitte rechts ist LAN.
In der Anleitung steht
Bitte nutzen sie die vorgegebenen Montagelöcher (Befestigungsmöglichkeit 1 oder 2). Das Bohren neuer Löcher innerhalb des Gehäuses kann zu Verspannungen und Undichtigkeiten führen.
Has thanked: 217 times
Been thanked: 240 times
Hier gibt es eine neue Bohrschablone:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... _A3_v4.pdf
