PV-Modul 2 - Solarlog
ich habe 2 stck Solarlog im Hause.
Kan ich als PV-Module 2 auch ein Solarlog einstellen?
Wie?
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG
Bart
Wie?
MfG
Bart
Re: PV-Modul 2 - Solarlog
Gelöst...
Python script das lauft:
Beide Solarlog ausgelesen uber Json
Zusammenzählen
uber MQTT wegschreiben nach openWB
Funktioniert.
Gruss.
Bart
Zusammenzählen
Funktioniert.
Gruss.
Bart
Wenn Solarlog JSON ausgibt, kannst du das auch direkt über das JSON Modul in der openWB machen.
ja, solte gehen, aber gelingt mir nicht
...settings? tips?
...settings? tips?
Kannst du die URL im Browser aufrufen? Kommt da JSON zurück?
Wenn ja könnte man was draus machen, dann bitte hier einfach den JSON Output reinstellen.
Ich lese aktuell bei einer Anlage den 2. Solarlog auch extern ein und rufe dann via JSON ab, habe aber entsprechende Verzögerungen.
Da auch ein EVU-Kit installiert ist, ist das Lastmanagement nicht betroffen, aber der Hausverbrauch schwankt entsprechendstark.
Wird es auch für PV2 ein entsprechendes Auswahlfeld geben ?
Was meinst Du mit Auswahlfeld?
Moin, dass als 2.PV Anlage auch ein Solarlog nativ unterstützt wird
Ja, kann man machen. Forntend ist aufwändiger als das Backend. Mal sehen, ob ich die nächsten Tage dazu komme.
det
det
