Ich hätte es vielleicht anders herum gelöst. So muss man die 95% einstellen und bei einem Wetter wie heute wird dann halt fast den ganzen Tag lang der Speicher zwischen 100% und 95% ge- und entladen. Ist jetzt nicht gerade ein Beinbruch aber wenn man die Speicherbetrachtung einfach abschalten könnte, dann wäre das aus meiner Sicht besser und eindeutig.
Technik hat halt auch irgendwo Grenzen und in diesen kann die Software das Maximum herausholen.
Ich persönlich habe mit dem Pendeln zw. 95 und 100 % keinen Klemmer.
Letztendlich trifft das auch auf " Min+PV" zu.
Trotzdem nochmals die Frage: Warum immer wieder Netzbezug im Modus PV Laden? Sollte nicht die Ladeleistung vom Fahrzeug runter geregelt werden bevor Netzbezug erfolgt?
Ich kenne leider nicht Deine gesamten Voreinstellungen, z. B. eingestellte Verzögerungen.
Ein Grund sind natürlich Regelzeiten bzw. Zeitpunkte der Messwerterfassung, welche nie gleichzeitig ablaufen, sondern nacheinder abgefragt werden.
Aber insgesamt sieht der Graph doch schonmal sehr gut aus.
Will ja auch nicht meckern. Viele Parameter bedeuten halt auch dass die Einstellung immer schwieriger wird.
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wie man ja schön sieht bleibt die Ladeleistung konstant jedoch kommt Netzbezug dazu. Also eine Regelung findet ja statt aber leider nicht die richtige. Richtig wäre ja gewesen die Ladeleistung runter zu regeln und kein Netzbezug zu bekommen.
Keine Ahnung. Jetzt sind die Autos voll und ich muss wieder warten bis zu nächsten Laden um weiter Einstellungen testen zu können. Richtig verstanden habe ich das Zusammenspiel der Parameter noch nicht. Vielleicht geht probieren über studieren. Für Tipps bin ich trotzdem jederzeit dankbar.
Hier ein Beispiel von eben.
Nachdem 30 Sec. ins Netz gespeist wurde, wurde der LP zugeschaltet ( eingestellte Einschaltschwelle 500W / Verzögerung 30 Sec.)
Auf welche Werte würdet ihr stellen, wenn ihr an einem Sonnentag wie heute 2h Ladezeit habt und den Wagen nur mit PV und Speicher, aber ohne Netzbezug maximal lade möchtet? Es bleibt bei leerem Speicher dann noch Zeit diesen bis zum Abend wieder zu laden, während ich mit dem Auto unterwegs bin...
Bei mir zieht er irgendwie in keinem Modus zum Laden des Autos aus dem Speicher, also das genaue Gegenteil von dem was hier als Überschrift steht
