OpenWB Foto-Thread
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 195 times
Re: OpenWB Foto-Thread
Könnte der gegenüberliegende Briefkasten sein.
Schöne Lösung mit dem Zusatzblech zur 90° gedrehten Steckerarretierung. Das spart Platz und sieht gut aus.
@Support
Das könnt Ihr als Variante B gleich aus einem Blech kanten lassen.
@Support
Oh, es gibt nen Foto Thread, hier sind meine beiden.
Noch im Installationsstatus, aber gut, sie hängen
[Moderation: bitte keine Fotos vom Innenleben der openWB posten.]
Bei Außentemperaturen von rund 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung bringt es die Pi-CPU auf max. 65 Grad. Ausgelegt ist er auf 70 Grad.Mafaldo hat geschrieben: Sa Mär 27, 2021 4:47 pm Vorstellung meiner "µ-Inselanlage" zur Kühlung der openWB
Letztes Jahr Hochsommer 15.07. - 30.07.2020:
Lösung: Ein Aktiv-Lüfter für den Pi (10€ beim Ali in China)... eingebaut am 25.07.2020. Die Temperaturen sind 15-20 Grad niedriger (bei nahezu identischen Außentemperaturen zuvor).
Mafaldo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
letztes Jahr war es ja nicht so heiß, die Jahre vorher waren hier öfter über 35 Grad im Hof.ftd hat geschrieben: Di Apr 06, 2021 6:24 pm
Aber auch ein guter Vorschlag den ich im Auge behalten werde, bisher wollte ich
auskommen ohne in die owb einzugreifen. Schon wegen der Garantie.
Wie hast du denn den Graph der Prozessortemperatur erstellt?
Selbst wenn der Raspi dann in 5 Jahren den Geist aufgibt, dann kaufst du dir für 40€ einen neuen setzte die SD Karte wieder ein und alles läuft weiter. Wobei ich nicht davon ausgehen würde, dass dieser Fall eintritt...
Temperatur auslesen mit:Mafaldo hat geschrieben: Di Apr 06, 2021 8:21 pm Wie hast du denn den Graph der Prozessortemperatur erstellt?
vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*'-
Mafaldo
vielen Dank für den Weg, ist im Moment noch ein bisschen Magie für mich.ftd hat geschrieben: Mi Apr 07, 2021 3:34 pm MQTT-Topic aus dem Ergebnis erstellen und publishen, in Influx Datenbank schreiben und letztendlich darstellen mit Grafana
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Nur mal so schauen geht heute schon in den Einstellungen > System > Systeminfo.
Mafaldo
ja klar, wers nicht im Kopf hat braucht gute Beine...mrinas hat geschrieben: Mi Apr 07, 2021 7:58 pm Nur mal so schauen geht heute schon in den Einstellungen > System > Systeminfo.
muss man dann zu Fuß mal öfter nachschauen wie die temps gerade sind.
Schaue mir gerade MQTT und Python an und experimentiere mit einem
Raspi 4. Noch alles im Anfangsstadium. Aber langsam offtopic.
Danke für die Tipps.
