sagt mal, ist es normal das openWB von den Shellys keine Verbrauchswerte abfragen kann wenn beim Shelly der Restricted Login aktiv ist?
Wenn das normal ist, gibt es eine Möglichkeit die Shelly Logindaten im SmarHome 2.0 zu hinterlegen?
VG,
Simon
ShellyPlug: keine Verbrauchswerte bei Restricted Login
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: ShellyPlug: keine Verbrauchswerte bei Restricted Login
Nee aktuell nur ohne Authentifizierung möglich.
Hab gerade mal geschaut.
Basich Auth wäre möglich, also in der URL eine User mit Passwort zu übergeben
switch Shelly1 Relay ON: http://user:pass@192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
user: user name to adjust
pass: password to adjust
Aber das würde im Modul nicht funktionieren, da dort nur von einer IP ausgegangen wird.
AlSi_8480
Dann war ich ja gar nicht so falsch.
Wenn man das mal integriert - nice-to-hace, wenn nicht aber nicht tragisch.
Danke fürs prüfen...
