OpenWB hängt im Startbildschirm nach SDM Wechsel
Elektro-Lars
Beitrag von Elektro-Lars »
nachdem ich den zu günstigen SDM72 gegen einen SDM360 getauscht habe, bleibt openWB (auf dem Raspberry) im Startbildschirm hängen. Bei einer Parallelinstallation auf einem zweiten Raspby funktioniert aber alles reibungslos. Da der eigentlich dafür vorgesehene RPI ziemlich gut verbaut ist und ich an ihn physisch nur schlecht rankomme, frage ich mal hier in die Runde, wie man den RPI zur weiteren Zusammenarbeit bringen kann. Ein Neustart über Sicherung aus- und wieder einschalten hat nicht geholfen. Da der Startbildschirm kommt, aber kein Prozentbalken gefüllt wird, vermute ich, dass es an der Konfig liegt.
Habt ihr eine Idee, was ich tun kann?
Lars
lotus111
Re: OpenWB hängt im Startbildschirm nach SDM Wechsel
Beitrag von lotus111 »
das habe ich auch ab und zu, wechsle mal die Ansicht und dann geht es vermutlich,
Hoffe das hilft Dir-
Elektro-Lars
Ich komme ja garnicht bis zur Ansicht. Ich hänge in der Darstellung "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird".
Gerade denke ich mir noch, ob ich überhaupt in der richtigen Rubrik bin mit meiner Frage...
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Du kannst mal versuchen, direkt in das Log zu schauen, was da so drin steht.
http://deine ip/openWB/ramdisk/openWB.log
Im Gegensatz zur Anzeige in der openWB Ansicht, ist die Datei chronologisch aufsteigend sortiert, also aktuelle Einträge unten ;)
Elektro-Lars
Dass ist ein Auszug der letzten Logeinträge, siehe unten. So wie ich das sehe, sucht openwb die Verbindung zu einem anderen raspbi, an dem der SDM per USB angeschlossen ist, bekommt aber keinen Zugang. oder irre ich?
  File "runs/mqttpub.py", line 31, in <module>
    main()
  File "runs/mqttpub.py", line 19, in main
    client.connect("localhost")
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 941, in connect
    return self.reconnect()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1075, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 3546, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
  File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
    sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
Error: Connection refused
    main()
    raise err
    sock.connect(sa)
  File "/var/www/html/openWB/modules/sdm630modbusbezug/readsdm.py", line 19, in <module>
    resp = client.read_input_registers(0x06,2, unit=sdmid)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
(standard_in) 1: syntax error
  File "modules/verbraucher/sdm630remote.py", line 19, in <module>
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.63:8899)]
    main()
    raise err
    sock.connect(sa)
    main()
    raise err
    sock.connect(sa)
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Da irrst du, aber der Broker ist "nicht erreichbar".
Kann aber kein Problem der mqttpub sein, diese ist seit 2 Monaten unverändert.
Elektro-Lars
Also der mqtt Server/broker? Kann ich die Suche auf igno stellen, sodass der Startprozess da nicht mehr hängenbleibt? mit dem Broker habe ich noch ein anderes Thema, deswegen kann ich da nichts machen aktuell.
