SoC Modul Skoda
Daniel2202
SoC Modul Skoda
Beitrag von Daniel2202 »
ist schon bekannt ab wann es das Modul geben wird? Sind die Voraussetzungen auf Seiten Skodas schon gegeben? Danke
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Re: SoC Modul Skoda
Beitrag von LarsBr87 »
Es gibt das VAG Soc Modul, da kannst du dann Skoda auswählen.
Bucky2k
Re: SoC Modul Skoda
Beitrag von Bucky2k »
Leider funktioniert Skoda aktuell nicht, daher wird die Option beim nächsten Nightly entfernt. Aber gern nochmal testen ob es nicht doch geht! Und Eingabe der Fahrgestellnummer (VIN) nicht vergessen. Alternativ kommt auch bald das EVCC Modul (wenige Tage) - das wird aber am Ende mit 2$ per Monat kostenpflichtig sein, da keine OpenWB Entwicklung+Support
Auch der Weg über Tronity müsste gehen (auch kostenpflichtig)
Daniel2202
Re: SoC Modul Skoda
Hatte das das Nightly schon drauf, daher habe ich es nicht gesehen. Habe ein downgrade gemacht und getestet. Leider ohne Erfolg.
Bucky2k
Re: SoC Modul Skoda
Dann müsste das in wenigen Tagen kommende EVCC Modul funktionieren. In der Testphase auch nicht kostenlos per im GitHub hinterlegtem Tokencode
_daniel
Has thanked: 12 times
Been thanked: 5 times
Re: SoC Modul Skoda
Beitrag von _daniel »
Hi. Hat jemand eine Lösung zum Skoda SoC?
Bei mir funktioniert es nicht ( Version: 1.9.220), bleibt auf 0%.
FIN, Benutzer und Passwort kontrolliert.
Unter Myskoda (web und app) stimmen die Daten.
Kann man irgendwo eine Fehlermeldung sehen?
Bucky2k
Re: SoC Modul Skoda
Nur das EVCC Modul und Tronity funktioniert für Skoda aktuell. Hast Du Dir einen Token bei GitHub für 2€ Monat besorgt? Der verlinkte Testtoken ist bereits abgelaufen.
Was steht denn unter Status im SoC Log?
Bucky
_daniel
Re: SoC Modul Skoda
Bucky2k hat geschrieben: So Mai 02, 2021 9:08 pm Was steht denn unter Status im SoC Log?
Alle 10s:
„ Incrementing timer.
2021-05-03 17:46:03: Lp1: Nothing to do yet.“
Die anderen Module sehe ich in den Einstellungen nicht.
Ich verstehe, dass Software Geld kostet, sehe für mich aber keinen Mehrwert für 2€/Monat.
Schade, dass sowas nicht standardisiert über die Leitung oder Funk kommt. Was das an Energie und Aufwand kostet...
Bucky2k
Re: SoC Modul Skoda
Hmm, ich würde ja gern helfen, aber so ganz Blick ich bei deiner Beschreibung noch nicht durch.
1. Skoda geht derzeit nur über EVCC oder Tronity, beide kostenpflichtig
2. Ob dir der SOC 2€ im Monat wert ist, musst du natürlich für dich entscheiden
3. EVCC braucht den Token, sonst wird nichts abgerufen
4. Alle 10Sec der "Nothing to do" Text ist korrekt. Nach Ablauf des Intervalls bzw. besser nach Klick auf den Aktualiser-Kreisel neben dem SoC auf dem Startbildschirm kommt aber ein "Requesting SoC" gefolgt vom SoC Level oder einer Fehlermeldung. Aber ohne Token kommt definitv eine Fehlermeldung
_daniel
Re: SoC Modul Skoda
Danke. Ich ergänze auch gern.
OpenWB Version: 1.9.220
Ich habe unter Ladepunkte das Modul VAG parametriert.
Ich habe die Benutzerdaten (Nutzer, Passwort, Fin), 60er Zyklus auch bei nicht gesteckt angegeben, keinen Token.
Im Skoda MyConnect steht der korrekte SOC.
Im OpenWB Interface werden 0% SoC angezeigt.
Fehlermeldung nach dem Aktualisieren (Icon):
2021-05-03 21:55:06: Lp1: Requesting SoC
2021-05-03 21:55:06: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/05/03 21:55:06 invalid vehicle type: skoda
VAG=EVCC?
Wenn man für VAG einen Token gebraucht wird, scheitert es daran. Wo gibt man den ein?
Schade, wenn sich das nicht einfacher implementieren lässt. Verstehe, dass dann auf externe Ressourcen zurück gegriffen werden muss.
