openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht
Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht
Dann wird die ID vom zweiten nicht passen in irgendeiner Form.
max_bayern
Beitrag von max_bayern »
Halllo zusammen,
ich würde mich gerne diesem Thread hier anschliessen, da wir auch keine vernünftigen Werte mehr aus den SE-WR rausbekommen.
Wir haben einen OpenWB Series2+ im Einsatz. Bis letzte Woche eine SolarEdge-PV mit einem SolarEdge Meter. Alles erreichbar und 192.xx.xx.54:502. Werte sind alle super in openWB angekommen. ID WR = 1, ID Meter = 2
Nun haben wir letzte Woche ein Speichersystem von Solaredge mit 2x SE5K/BYD-Speicher erhalten. Die Konfiguration hat sich geändert, ich habe mal versucht, diese darzustellen.
Leider bekomme ich so gar keine vernünftigen Werte in der openWB mehr. Es geht mir so, wie meinen Vorrednern/Vorschreibern. Das einzige was vermutlich stimmt, ist der Import-/Export ins Netz. Leider habe ich auch so gar keinen Ansatz, wo ich suchen kann. Auf dem Monitoring-Portal kommt alles korrekt an.
Unsere openWB-Konfig ist
EVU: IP 192.xx.xx.55
PV: IP 192.xx.xx.55 - ID 1 / ID 2 / ID 3 - aber hier habe ich schon alles mögliche eingestellt und versucht
Speicher: IP 192.xx.xx.55 - 2.Speicher angeschlossen = ja (sonst bekomme ich nur die halben Werte
Noch ein Punkt. Heute war/ist ein sehr regnerischer Tag, die PV-Leistung hat nie ausgereicht, den Bedarf zu decken. Der Master-WR (Speicher 1) ist vermutlich "schlafen" gegangen und ich habe noch immer Speicherleistung und -status von gestern
Kann ich irgendwo ein Debug auslesen?
Ich verstehe die Welt nicht mehr ..., alles war so schön ohne Speicher :?: :?:
VG Max
max_bayern
openWB hat geschrieben: So Mär 28, 2021 12:10 pm Das Energy Meter muss als erstes Meter konfiguriert sein.
Ist es das nicht verschiebt sich nicht die Modbus ID sondern die Register um einen Block (ich meine + 174).
Daher generell Meter als erstes, weitere Wechselrichter dann als ID 2,3,4,5,usw...
das habe ich irgendwie überlesen .... Ist das die Antwort auf mein Problem ? Am Zähler wurde aber nichts umkonfiguriert :?: :?:
Beitrag von okaegi »
du hast zwei Problemstellungen:
Sind die Zähler in der Korrekten Reihenfolge aufgesetzt ?
Und ist die Modbus id richtig.
Hier ist das Hilfsprogramm beschrieben zum direkten Auslesen.
viewtopic.php?p=29420#p29420
Du kannst die Modbusid wechseln.
Ich würde als erstes versuchen den Evu Zähler zu finden:
Der openwb Bezug driver erwartet die aktuelle Voltzahl auf Meter 1:
Im Meter 1 siehst du Volt pro Phase
40180 + 15
Hier in der Post siehst du meine Wr Werte
viewtopic.php?p=29775#p29775
Falls du fälschlichweise den evu Zähler an Meter Position 2 hättest, würde du dein aktuelle Voltzahl pro Phase unter der Adresse 40369 finden Auch hier hier wieder
40354 + 15 abfragen.
Falls du fälschlichweise den evu Zähler an Meter Position 3 hättest, würde du dein aktuelle Voltzahl pro Phase unter der Adresse 40544 finden. Auch hier hier wieder
40529 + 15 abfragen
Ich würde mal mit dem Evu Punkt anfangen, bis der sauber läuft.
max_bayern hat geschrieben: Mo Apr 12, 2021 3:17 pm Halllo zusammen,
VG Max
Welche Werte stimmen denn noch bzw. Welche nicht mehr?
max_bayern
openWB hat geschrieben: Mo Apr 12, 2021 4:06 pm Welche Werte stimmen denn noch bzw. Welche nicht mehr?
Irgendwie so gar keine mehr. Import-/Export ändert sich wenigstens und scheint auch zu passen ... UND der SoC vom e-Golf :D
Ich habe jetzt mal die Register ausgelesen, vielleicht steht ja hier was drin, was ich nicht interpretieren kann, aber einer von Euch
id 1
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.55&start=40070&len=20&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.55 start 40070 len 20 id 1 fun 4
04/13/2021, 13:15:15 opentrace read holding register ip 192.168.10.55 start 40070 len 20 id 1
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 0 inhalt 50 0X32
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 1 inhalt 452 0X1C4
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 2 inhalt 148 0X94
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 3 inhalt 153 0X99
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 4 inhalt 150 0X96
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 5 inhalt 65534 0XFFFE
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 6 inhalt 3969 0XF81
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 7 inhalt 3954 0XF72
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 8 inhalt 3970 0XF82
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 9 inhalt 2301 0X8FD
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 10 inhalt 2269 0X8DD
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 11 inhalt 2295 0X8F7
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 12 inhalt 65535 0XFFFF
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 13 inhalt 9740 0X260C
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 14 inhalt 65535 0XFFFF
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 15 inhalt 4998 0X1386
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 16 inhalt 65534 0XFFFE
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 17 inhalt 10346 0X286A
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 18 inhalt 65535 0XFFFF
04/13/2021, 13:15:15 opentrace start 40070 + 19 inhalt 62046 0XF25E
id 2
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.55&start=40070&len=20&id=2&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.55 start 40070 len 20 id 2 fun 4
04/13/2021, 13:14:50 opentrace read holding register ip 192.168.10.55 start 40070 len 20 id 2
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 0 inhalt 50 0X32
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 1 inhalt 346 0X15A
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 2 inhalt 114 0X72
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 3 inhalt 117 0X75
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 4 inhalt 114 0X72
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 5 inhalt 65534 0XFFFE
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 6 inhalt 3967 0XF7F
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 7 inhalt 3953 0XF71
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 8 inhalt 3972 0XF84
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 9 inhalt 2300 0X8FC
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 10 inhalt 2269 0X8DD
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 11 inhalt 2299 0X8FB
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 12 inhalt 65535 0XFFFF
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 13 inhalt 6820 0X1AA4
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 14 inhalt 65535 0XFFFF
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 15 inhalt 5000 0X1388
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 16 inhalt 65534 0XFFFE
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 17 inhalt 7921 0X1EF1
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 18 inhalt 65535 0XFFFF
04/13/2021, 13:14:50 opentrace start 40070 + 19 inhalt 61506 0XF042
id 3 oder id 4 ..... sind identisch
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.55&start=40070&len=20&id=3&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.55 start 40070 len 20 id 3 fun 4
04/13/2021, 13:15:53 opentrace read holding register ip 192.168.10.55 start 40070 len 20 id 3
Abfrage der alten IP-Adresse ..
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.54&start=40070&len=20&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.54 start 40070 len 20 id 1 fun 4
04/13/2021, 13:18:32 opentrace read holding register ip 192.168.10.54 start 40070 len 20 id 1
max_bayern
Jetzt habe ich die Beschreibung von okaegi mal nachvollzogen,
Meter 1 habe ich gefunden - ist für mich auf id 1
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.55&start=40180&len=20&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.55 start 40180 len 20 id 1 fun 4
04/14/2021, 14:48:41 opentrace read holding register ip 192.168.10.55 start 40180 len 20 id 1
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 0 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 1 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 2 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 3 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 4 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 5 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 6 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 7 inhalt 2 0X2
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 8 inhalt 203 0XCB
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 9 inhalt 105 0X69
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 10 inhalt 65523 0XFFF3
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 11 inhalt 65515 0XFFEB
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 12 inhalt 65481 0XFFC9
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 13 inhalt 63 0X3F
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 14 inhalt 65535 0XFFFF
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 15 inhalt 23112 0X5A48
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 16 inhalt 23112 0X5A48
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 17 inhalt 23014 0X59E6
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 18 inhalt 22980 0X59C4
04/14/2021, 14:48:41 opentrace start 40180 + 19 inhalt 39897 0X9BD9
Laut Solaredge Modbus-Spec die Spannungswerte am Meter 1 - klingen plausibel - alle um die 230V
2. Thema:
Ich habe, nachdem die SoC vom Auto auch nicht mehr kam, ein Downgrade auf die letzte Beta durchgeführt, Dabei hat sich das System wohl etwas verschluckt. Ein Backup (war auf .226) zurückgespielt (Stand vor der Installation der Batterie-Speichern) und jetzt habe ich auch wieder die PV-Leistung.
3. Thema:
Wir haben 2 Speicher, die sich auch nicht gleichmäßig laden/entladen. In openWB kann ich aber nur einen Speicher angeben. Entsprechend wird auch nur der erste Speicher angezeigt. Deshalb passen die Werte zwischen SolarEdge-Portal und openWB nicht. Frage an die Entwickler: Ist hier etwas geplant, einen 2. Speicher anlegen zu können? Ich habe zwar einen Button "2. Speicher angeschlossen" aber dabei wird erwartet, dass diese sich identisch laden/entladen
4. Thema:
Durch falschen Speicherwert (bzw. einseitigen Speicherwert) bzgl. Laden/Entladen passt auch der Hausverbrauch nicht.
5. Thema:
Auch der Netz Im-/Export ist nicht mehr da - aus welchem Modbus-Register erwartet openWB den Wert?
Jetzt hoffe ich mal, dass die Themen mit openWB gelöst werden können. Mir scheint aktuell das Hauptproblem, dass ich keinen 2. Speicher konfigurieren kann, bzw. dass ich kein Modbus-Register sehe, das die beiden Speicherwerte kumuliert.
VG Max
3. Thema:
Bei einem Speicher wird abgefragt:
Register 62836 (Speicherleistung) als auch 62852 (Speichersoc), jeweils ID 1
Ist die Option "Zweiter Speicher" im SolarEdge Modul aktiv wird von selber IP die ID 2 abgefragt. Selbe Register wie für Speicher 1.
Für den SoC wird ein Mittelwert gebildet (soc1+soc2)/2
5. Thema:
Von der angegebenen IP wird die ID des ersten PV Wechselrichters (üblicherweise 1) abgefragt.
Register für die Leistung 40206(ff), 40191(ff) für die Ampere, 40196(ff) für die Spannung
max_bayern
Besten Dank für die Beschreibung. Ich denke, ich komme der Thematik näher
openWB hat geschrieben: Mi Apr 14, 2021 5:57 pm Bei einem Speicher wird abgefragt:
Es ist so, dass nur Speicher-WR-1 abgefragt wird. Warum auch immer. Leider hilft mir der modtest nicht weiter. Mache ich hier was falsch? Entladeleistung derzeit ca. 2,5kW. Hat das Register vielleicht eine Umrechung/Skalierung ? Speicher-WR-2 ist schon bei 20% SoC (abgelesen im SolarEdge-Portal). Dann findet erst einmal eine Entladung mehr statt, bis der WR-1 auch 20% erreicht hat.
ID 1
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.55&start=62830&len=24&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.55 start 62830 len 24 id 1 fun 4
04/14/2021, 20:59:25 opentrace start 62830 + 6 inhalt 12288 0X3000
04/14/2021, 20:59:25 opentrace start 62830 + 22 inhalt 0 0X0
ID 2
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.55&start=62830&len=24&id=2&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.55 start 62830 len 24 id 2 fun 4
04/14/2021, 21:01:08 opentrace read holding register ip 192.168.10.55 start 62830 len 24 id 2
04/14/2021, 21:01:08 opentrace start 62830 + 6 inhalt 0 0X0
04/14/2021, 21:01:08 opentrace start 62830 + 22 inhalt 0 0X0
openWB hat geschrieben: Mi Apr 14, 2021 5:57 pm Von der angegebenen IP wird die ID des ersten PV Wechselrichters (üblicherweise 1) abgefragt.
Bei PV-WR gibts nur einen. Wir unter IP ID3 abgefragt. Müssen hier auch die Speicher WR angegeben werden ID 1 und ID2 ?
max_bayern
Guten Morgen,
heute kommt nochmals der Installateur vorbei. Mal eine generelle Frage. Würde es Sinn machen, die beiden WR-Speicher unter einer gemeinsamen IP (incl. Meter) zu betreiben und den WR-PV unter einer anderen IP. Ich vermute mal die RS 485 benötigt SolarEdge, damit die WR miteinander kommunzieren.
Hier noch ein Graph von heute früh. Der dargestelte Hausverbrauch ist eigentlich die PV-Leistung. Die Speicherleistung stimmt, allerdings wir nur WR-SP1 berücksichtigt. WR-SP2 wird noch nicht geladen.
Vielleicht gibt´s noch was, was ich übersehe oder was vielleicht auch falsch konfiguriert ist.
VG Max
