Rückmeldungen Beta 1.9.230
- Has thanked: 259 times
- Been thanked: 280 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Moin Kollegen,
tausend Dank an Dich Lutz und natürlich das Team!!! Immer wieder ein Erlebnis zu sehen, was Ihr schafft.
kurze Frage zu v1.9.230 im "PV".
Wenn LP1 und 2 nicht angeschlossen sind, läuft die Sollvorgabe natürlich ins Leere. Sollten dann nicht weitere LP aktiviert werden, die angeschlossen sind? Ich habe testweise die smartWB an LP3 hängen, welche nicht aktiviert wird. Wenn das zu viel Aufwand macht, kann es auch bis 2.x warten. Dort sollte das ja gleichberechtigt zu LP1/2 laufen, richtig?
update
Im "Min+PV" funktioniert es natürlich korrekt. Dort werden alle 3 LP aktiviert.
Stellt man den mode von dort auf "PV" um, bleibt LP3 aktiviert (an LP3 hängt nur eine Dummy-Last). VG aiole
update
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ja, kann ich hier auch so nachstellen. Die Ursachenforschung kann aber etwas länger dauern. Ob das noch vor 2.0 kommt, kann ich derzeit nicht abschätzen. Eigentlich sollte an der Regelung nichts weiter angepasst werden. Das Verhalten würde ich persönlich aber schon als Bug einstufen.
danke für das Update!
Eine Frage,
bedeutet
Falls ja wäre das natürlich super,
allerdings funktioniert es zumindest bei mir grad noch nicht.
Debug-Meldung:
2021-04-21 12:54:20,786 - pycarwings2 - ERROR - carwings error INVALID PARAMS: -2010
2021-04-21 12:54:20,785 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Response Body: {"status":"-2010","message":"INVALID PARAMS","resultKey":""}
2021-04-21 12:54:20,784 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Status Code: 200
Eine Frage,
bedeutet
dass am Nissan SoC etwas gemacht wurde?SoC Leaf: Update des Moduls (1.9.229)
Debug-Meldung:
OpenWB series 2 Custom
+ go-e-Charger als 2.LP
+ 9,75 kwP PV (Kostal Plenticore mit Speicher)
+ Nissan Leaf 2
+ Nissan Leaf 2
Was ist denn bei 1.9.231 dazu gekommen?
openWB series2 Buchse (2021)
kein ProblemLutzB hat geschrieben: Mi Apr 21, 2021 9:36 am Ja, kann ich hier auch so nachstellen. Die Ursachenforschung kann aber etwas länger dauern. Ob das noch vor 2.0 kommt, kann ich derzeit nicht abschätzen. Eigentlich sollte an der Regelung nichts weiter angepasst werden. Das Verhalten würde ich persönlich aber schon als Bug einstufen.
Ich denke auch, dass es mehr Sinn macht, die Kapazitäten voll auf v2.x zu fokusieren.
schreibubi
> Bei Änderungen an einer MQTT-Brücke wird der Mosquitto-Broker nicht mehr neu gestartet, sondern das neue Einlesen der Konfiguration getriggert
Änderungen wirken sich bei mir nur nach einem Reboot aus, scheint also noch nicht richtig zu funktionieren.
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
in meiner installierten Version: nightly 1.9.230 (2021-04-20 14:14:27 +0200 [2ad8ed72] ) auf standalone werden mir die LP 3-8 angezeigt, obwohl nur 2 LP aktiviert sind.
Auch mehrfaches Aktivieren und Deaktivieren der 6 LP inkl. der Löschung von darin befindlichen Werten, wie IP, brachte keine Abhilfe.
Aufgefallen ist es mir heute, nachdem ich seit Tagen mal wieder geladen habe. Kurios dabei, die 6 LP verschwinden nach ca. 10 min. nach Seitenaufbau. Genauer kann ich es noch nicht sagen.
Hat dies auch wer anderes beobachtet? Gibt es eine Lösung dafür?
...10 Min. passen wohl, habe eben gestoppt.
Edit: Es betrifft alle Browser, egal ob Handy oder PC.
