Addon Platine und Telegraf
Re: Addon Platine und Telegraf
LED: 2x03
Taster: 2x05
RM 2,54mm
Du kannst auch einzelne Litzen mit DuPont-Buchsen verwenden.
Nur an der Kabel-DURCHFÜHRUNG muss es ein gesamtheitlich ummanteltes Litzenpaket sein.
An J6 nichts anschließen (außer 5V-Abgriff mit wenig Last).
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo Aiole,
J6 denke ich benötige ich nicht.
Ich meinte mit zusammenfassen z.B. die - oder + Pole Beispilesweise der LED
Also anstelle von 6 Adern, reduzieren auf 4 Adern.
Bei den Tastern von 10 auf 6 Adern.
Dann bräuchte man im gesammten nur 10 Adern pro WB.
Jonny
Jonny hat geschrieben: Do Apr 29, 2021 12:12 pm Hallo Aiole,
korrekt
Jonny hat geschrieben: Do Apr 29, 2021 12:12 pm Ich meinte mit zusammenfassen z.B. die - oder + Pole Beispilesweise der LED
Dazu musst Du wissen, was geschalten wird + oder - ;). Ich hab's gerade nicht im Kopf.
Bei den LED wird glaub' ich die Masse je LED geschalten. => + zusammenfassbar
Bei Taster muss ich auch nachsehen.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Bist du so lieb und könntest das gegenchecken für Taster und LED.
Masse war wenn ich es noch richtig weis die Kathode.....?
Evtl. würde auch ein 9-adriges Kabel reichen wenn Taster - durchschalten und bei den LED die Vorwiderstände in Plus wären.
Dann wäre auch die Bohrung für die Verschraubung kleiner.... :D
Vielen Dank
Jonny
Hier ist gerade die Hölle, aber ich versuche das über's Woe rauszubekommen.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Kein Streß....
vorher komme ich eh nicht dazu...
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
ich habe mir gerade mal die Addon-Platine angeschaut und wollte mal Taster und LED stecken.
Allerdings geht das baubedingt nicht, weil zwischen Spule (ich denke das ist die Verriegelung des Steckers) und Anfang Pin
gerade mal 1 cm Platz besteht. Da hätte man den Pi ein Stück weiter nach oben legen müssen um da dran zu kommen.
Was kann ich tun ???
Die zweite Frage die sich mir erstellt hat, muss ich bei beiden WBs die LED und die Taster angeben ?
Es steht beim umstellen als seperater Ladepunkt das alle Einstellungen nur noch an der HauptWB gemacht werden.
Alle anderen werden ignoriert.
Auch steht dabei das man die WB als externe angibt und die IP Adresse der zweiten in der ersten einträgt.
Beim Auswahlmenü allerdings steht das series 1/2 2020 die richtige Wahl ist.
Jonny
Bitte beachte, dass Innenansichten der oWB unerwünscht sind. (HW ist closed source.).
Das Bild wurde deshalb entfernt.
zu den Anschlussschemata:
Taster: GND kann zusammengelegt werden. Jedes + geht an den jeweiligen Pin des RPi.
LED: Geschalten wird jede LED über GND => nicht zusammenlegbar
Da bei der v1.210A je LED ein 1k-Vorwiderstand integriert ist, würde bei Zusammenlegung des + ein Vorwiderstand von 330 Ohm in Summe rauskommen, also ein etwas höherer Strom fließen, wenn nur eine LED leuchtet. Leuchten 2 oder 3 gleichzeitig, werden diese dann etwas dunkler.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Supi, aber was mache ich mit den Anschlüssen ?
Ich komme wie auf dem Bild zu erkennen war nicht ran da der Pi zu dicht an der Spule sitz.
Ein einstecken ist absolut unmöglich...
PS: Welche Reihe ist die gnd bei den Taster ?
Jonny
Das zusammenfassbare GND ist bei den Tastern OBEN - also die Anschlüsse mit dem größten Abstand zur Platine.
Wegen der engen Einbauposition wäre denkbar, die addon-Platine an den 4 Befestigungspunkten zu lösen und vom RPi-header zu ziehen. Dann Kabel drauf und wieder einbauen. Vorher natürlich oWB runterfahren und alles stromlos schalten.
