Addon Platine und Telegraf
Jonny
Re: Addon Platine und Telegraf
Beitrag von Jonny »
[quote=aiole post_id=33069 time=1619898000 user_id=49]
Das zusammenfassbare GND ist bei den Tastern OBEN - also die Anschlüsse mit dem größten Abstand zur Platine.
Wegen der engen Einbauposition wäre denkbar, die addon-Platine an den 4 Befestigungspunkten zu lösen und vom RPi-header zu ziehen. Dann Kabel drauf und wieder einbauen. Vorher natürlich oWB runterfahren und alles stromlos schalten.
[/quote]
Hallo Aiole,
das hatte ich getestet, rpi runtergefahren stromlos.
Addon Platine ist bzw. war nicht verschraubt, nur gesteckt und mit so ner schwarzen Masse auf den USB geklebt bzw. isoliert das sie hält.
Das Problem ist, auch mit einem Pfostenstecker und Flachbandkabel ist der Abstand zu gering.
Man würde mit Gewalt die GPIO verbiegen. 1cm Abstand von Pins zu der Spule für die Verriegelung ist definitiv zu gering bemessen.
Am einfachsten wäre es den RPI Richtung RS-485 Konverter zu setzen.
Fraglich, darf ich das (Garantie) und bekommt man den RPI unbeschadet von dem Klebeband weg und mit was wieder verkleben ???
Muss ich bei beiden WB's dann in den Einstellungen die Taster und LED's konfigurieren, da die eine ja nur ein Ladepunkt ist und Konfigurationen auf dieser nicht berücksichtigt werden ?
Jonny
Das wird schwierig.
Speziell für weitere Ladepunkte (also nicht Ladepunkt 1) ist diese Funktionalität (Taster / LEDs) derzeit nicht implementiert und genießt aktuell auch keine hohe Priorität.
Wenn das ein entscheidendes Kriterium ist, bitte einmal an support@openwb.de wenden.
Jonny
Beitrag von Jonny »
[quote=openWB post_id=33094 time=1619940707 user_id=2]
[quote]Fraglich, darf ich das (Garantie) und bekommt man den RPI unbeschadet[/quote]
Das wird schwierig.
Inwiefern ? Bzgl. Garantie, oder bzgl. des entfernen ?
Ich denke, es ist die einzige Möglichkeit ohne Schaden an der GPIO zu verursachen.
Bin aber gerne für weitere Optionen offen, bevor Schaden entsteht.
Sollte der Pi Schaden nehmen, wäre es ja möglich einen anderen zu verwenden.
Oder müssen da bzgl. der addon spezielle Einstellungen vorgenommen werden ?
[quote]Muss ich bei beiden WB's dann in den Einstellungen die Taster und LED's konfigurieren, da die eine ja nur ein Ladepunkt ist und Konfigurationen auf dieser nicht berücksichtigt werden ?[/quote]
[/quote]
Ok, also geht die definitiv im jetzigen Stand nicht ?
Wie gesagt, ich kann diese ja auch am Ladepunkt einstellen, bevor ich sage das es ein Ladepunkt ist.
Ob die Konfiguration nach umstellung greift ist natürlich fraglich.
Aber ich finde es nicht unwichtig, das man auch diese mit LED und Taster "manuell" steuern kann.
Jonny
@Jonny
1. Warum funktionieren Deine quote nicht?
2. Was für oWB hast Du? Standard? S+? Buchse? Custom? 2x selber Typ?
Bei oWB-Buchse gibt's noch Optimierungen, da sie noch recht neu ist.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Das weis ich leider auch nicht.
2* Buchse
Sehr gut.
Aber das hilft mir momentan nicht weiter.
Der Pi hängt oder klebt zu dicht an der Spule.
Was können wir oder ich tun ?
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo Team,
weis man mittlerweile eine Lösung und warum dies passiert ist das der Pi zu dicht an der Spule klebt ?
Gibt es eine Möglichkeit den einfach Richtung RS485 zu versetzen ?
Wie schon erwähnt, ragen diese kleinen Stecker ohne das eine Litze daran ist in die Spule rein.
Auch ein IDE PC Kabel mit abgewinkeltem Stecker habe ich getestet. Aber gleiches Problem.
Jonny
Hast du eine mail an support@openwb.de geschickt mit dem Anliegen?
Jonny
Beitrag von Jonny »
Wurde soeben geschrieben mit Bild.
Jonny
