Shelly Modulanfrage
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Shelly Modulanfrage
Bei
WR Url: http://ipdeinesshelly/meter/0
Bei Watt: .power
Bei kWh nichts eintragen.
Das sollte normalerweise funktionieren.
Bei Watt: .power
Ok, das sieht ja wirklich einfach aus! Das sollte ich wohl hinbekommen.
Wollte mir da nix aus den Fingern saugen. Werde es demnächst mal testen...
Vielen Dank dND
Vielen Dank dND
GuMo Det,derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 3:50 pm Bei
Bei Watt: .power
habe nun endlich mal versucht den 1pm als 2. PV- Modul unter "Json Abfrage" einzubinden. Leider bislang ohne Erfolg.
Ich habe analog der Empfehlung alles gesetzt, auch ".Watt" oder ".PowerOut" mal versucht und die Wh jeweils frei gelassen.
Im Status bleibt die Leistung auf 0 W. Wo könnte ich sonst schauen, ob überhaupt Daten zurückkommen? Per Link könnte ich schauen und kopieren, habe aber sonst 0 Ahnung von Programmiersprachen.
Oder was könnte ich wie anpassen, um es zum Laufen zu bringen?
Als SW ist eben die 1.9.232 drauf.
Gib mal im Browser die gezeigte URL ein und packe den Output hier in einen Code Block.
Ah, ich hab nen Verdacht, ich habe gerade mal geschaut und mein Shelly Plug liefert eine 1.4 zurück, vermutlich werden nur Integer verarbeitet.
Muss ich mal überlegen, ob man das in jq direkt wandeln kann.
Ohaa, sicher, dass der Shelly unter der IP 192.168.178.64
läuft?
Mach mal statt /meter/0
/status
Hinter die IP
läuft?
/status
Hinter die IP
wifi_sta
connected true
ssid "HJYTP_2.4G"
ip "192.168.178.64"
rssi -49
cloud
enabled false
connected false
mqtt
connected false
time "09:02"
unixtime 1620457336
serial 91
has_update false
mac "E868E7868B17"
cfg_changed_cnt 0
actions_stats
skipped 0
relays
0
ison true
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
overpower false
source "http"
meters
0
power 539.46
overpower 0
is_valid true
timestamp 1620464536
counters
0 539.453
1 541.04
2 538.756
total 27469
inputs
0
input 0
event ""
event_cnt 0
temperature 33.08
overtemperature false
tmp
tC 33.08
tF 91.55
is_valid true
temperature_status "Normal"
ext_sensors {}
ext_temperature {}
ext_humidity {}
update
status "idle"
has_update false
new_version "20210429-101828/v1.10.4-g3f94cd7"
old_version "20210429-101828/v1.10.4-g3f94cd7"
ram_total 49776
ram_free 37540
fs_size 233681
fs_free 149345
ping_check true
u
Nimm
/status und als Filter
.meter[0]|.power
Wie hier auch beschrieben
viewtopic.php?p=30758#p30758
PM1 scheint sich anders zu verhalten als ein Plug S
EDIT:
viewtopic.php?p=30822#p30822
Da ist die Lösung dazu
.meter[0]|.power
EDIT:
