Tesla Wall Connector & TWCManager
Black7King
Beitrag von Black7King »
Hallo Zusammen
gibt es ein Modul zum Tesla Wall Connector in Verbindung mit dem TWCManager.
https://github.com/cdragon/TWCManager/b ... Manager.py
ich habe die Kombi öfter im Einsatz und würde diese gerne mit OpenWB Steruern.
Grüße Chris
Re: Tesla Wall Connector & TWCManager
Ist derzeit in Arbeit :)
Black7King
perfekt dann freue ich mich wenn es soweit ist und alles testen kann :-)
kann man schon sagen was alles möglich sein wird damit?
Black7King
Wann wir den der Tesla Wall Connector und TWCManager auch an Ladepunkt 2 & 3 umgesetzt? Ist das sehr komplex?
Und wird dann auch mal eine 4 Ladepunkt möglich sein? und oder wie wird die Steuerung wenn ein TWCManager mit mehren (max4) Tesla Wall Connector verbunden ist?
Aktuell werden erstmal Rückmeldungen gesammelt wie gut das an LP1 funktioniert.
Für mehrere TWC wird ein TWCManager je TWC benötigt werden.
Es ist sonst nicht möglich Ladevorgänge selektiv zu stoppen bzw. zu starten.
Black7King
sehe ich das eigentlich richtig das mann immer 6A zur verfügung hat und garnicht auf null bzw. stoppen kann ?
Im TWCManager muss der Tesla Account hinterlegt sein.
Darüber wird dann online die Ladung gestoppt.
Daher die extreme Einschränkung das openWB - TWCManager - TWC nur funktioniert wenn nur genau der eine konfigurierte Tesla daran lädt.
Ontop das keine kWh geloggt werden.
Black7King
aha okay nicht so cool. wäre es den möglich den TWC direkt mit openWB zu verbinden also über USB/RS-232 Adapter und dann mehr Daten zubekommen bzw. zu stoppen usw.? Und dann Tesla kann ja auch übers Auto den TWC auslesen oder updaten evtl. kann man da ja die Daten.
Oder kann mann übers Auto api die geladen Leistung usw. aus lesen? ein paar Daten haut die api da ja raus..
charge_current_request 16
charge_current_request_max 16
charge_enable_request true
charge_energy_added 16.04
charge_limit_soc 100
charge_limit_soc_max 100
charge_limit_soc_min 50
charge_limit_soc_std 90
charge_miles_added_ideal 52.5
charge_miles_added_rated 66
charge_port_door_open false
charge_port_latch Blocking
charge_rate 0
charge_to_max_range true
charger_actual_current 0
charger_phases 3
charger_pilot_current 16
charger_power 0
charger_voltage 0
charging_state Disconnected
Technisch eventuell möglich.
Cdragon hat hier vorbildliche Arbeit geleistet und das TWC Protokoll Reverse engineered:
Du (oder jemand anders) kann das gerne implementieren. Der Aufwand ist aber doch beachtlich.
Bis das sauber läuft sind 100 Stunden denke ich nichts.
Zudem bleiben ja leider immer noch Nachteile.
Black7King
Wann wir das TWC Protokoll für LP 2 & 3 geben?
